查看: 3551|回复: 5
请教,钣金件自身铆接如何保证加工精度
发表于 2020-1-9 09:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一版本拉铆处的采用点焊,但是背部的镀锌板没有喷漆,电焊后氧化起皮,出现黑点,项目组不接受,第二版本改成自身铆接,但是现在供应商无法做到,精度误差很大,请问精度能达到多少?如何控制) n6 ^3 T! Y# _" O& ^( S( p) i& B
发表于 2020-1-9 11:15:16 | 显示全部楼层
拆件是你拆还是钣金厂拆?看你的图纸,3.3的螺纹孔在293.5的方向上没有要求。那这个件可以达到要求的。看厂家拆件布工艺
发表于 2020-1-9 11:16:03 | 显示全部楼层
刚发错误了。是283.5尺寸的方向
 楼主| 发表于 2020-1-9 13:46:18 | 显示全部楼层
行者123八戒 发表于 2020-1-9 11:161 @: V6 Y6 b8 t2 s2 c. j$ o+ ~. a
刚发错误了。是283.5尺寸的方向
6 c3 K) F( V7 J你说的是拉铆孔的尺寸给个公差精度吗?现在供应商根本就做不到,拆件是他们拆
- I0 ]$ U2 d- f# N& M
发表于 2020-1-9 19:38:23 | 显示全部楼层
是先折弯,再铆接的吧?
; H( ~% T$ [! C* _: U6 o折弯后会导致孔位产生误差。
 楼主| 发表于 2020-1-10 11:08:40 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-1-9 19:382 f) g. _8 K7 R
是先折弯,再铆接的吧?
+ d2 H- @& h; M% t# O2 Q. D, a! k折弯后会导致孔位产生误差。
0 [8 `; K6 F, Y+ E) }
对的,折弯后,自身与自身进行铆接,这个精度好控制吗?
2 m6 y$ t5 E1 f* ~+ R" g1 ~, s  K2 t+ A* _, P5 G' o
GMT+8, 2024-11-18 08:29 , Processed in 0.058253 second(s), 16 queries , Gzip On.
