查看: 18870|回复: 14
"重心"的那个坐标系怎么取消?
发表于 2020-1-9 09:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个是在2017Inventor的组装环境,上一次关闭时也没有这个东西,这次单独打开组装文件,就出现了这个坐标系,看起来比较碍事,不知道怎么把它去掉。谢谢大家!1 e7 n7 g# ]3 z9 F0 V% i2 f6 S
. u/ |# N5 m) `7 N/ h! R5 P$ ~
发表于 2020-1-9 09:13:34 | 显示全部楼层
再点一下
 楼主| 发表于 2020-1-9 09:16:26 | 显示全部楼层
iseebb 发表于 2020-1-9 09:13
: t2 r9 Y9 h, Y) {5 Z: N( X再点一下
. G6 u' S9 J1 f$ N% B# v: J: a谢谢,点了,还是没有用啊
9 T3 `: l3 E6 H2 h3 O
正常是点一下开重心, 再点关闭显示, 如果不是的话, 那就是电脑或者软件有问题了  发表于 2020-1-9 09:50
 楼主| 发表于 2020-1-9 10:00:33 | 显示全部楼层
fuhuafeng72 发表于 2020-1-9 09:16
) T2 s6 M/ t; C2 F谢谢,点了,还是没有用啊
. Z) |1 I8 X  Y* a  e- W% b谢谢,开了重心,就这样了,两个3 p' [4 x  Q: E* d2 {; ~
发表于 2020-1-9 19:36:28 | 显示全部楼层
屏幕刷新一下,就能清除掉了。
 楼主| 发表于 2020-1-13 14:28:07 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-1-9 19:36% P3 Y7 d8 }" `, i9 c) ?( i
屏幕刷新一下,就能清除掉了。
- ]! G9 ^/ r! L, t! U6 R' V
谢谢,刷新不行的,重新打开也是这样的7 |7 O( m' E5 Z/ v
 楼主| 发表于 2020-2-28 19:01:48 | 显示全部楼层
没有人回复我啊
发表于 2020-3-1 10:17:05 | 显示全部楼层
fuhuafeng72 发表于 2020-2-28 19:01
% L+ w( F6 O% A4 Y2 m% d没有人回复我啊
! f# J+ M* k% b. {/ f1 t我猜,您的问题很难去分析,因为没有模型做重现的验证。
6 F: {8 ^) t! Z, C. k# d5 {这就像您打电话问医生,我肚子疼咋整?会有医生给您确实的治疗方案么?
1 Z, ^6 V) M/ P' }
 楼主| 发表于 2020-3-3 08:01:16 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-3-1 10:17, @- G- N& M: k- ~' [6 M9 y" T+ o3 }
9 Z0 C4 T0 J7 G  ~& k% a这就像您打电话问医生,我肚子疼咋整?会有医生 ...
% n. D! l) _+ F+ p: r还是谢谢,不知道怎么回事。
 楼主| 发表于 2020-9-7 20:12:18 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-3-1 10:172 t3 R& j9 h0 N
我猜,您的问题很难去分析,因为没有模型做重现的验证。1 b+ s9 H+ f& P) K
, ^* x8 _+ ]; F
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... page%3D1#pid66166815 V1 A, {2 l; i1 t- i8 H/ M
这个帖子也是咨询这个问题。7 w3 b1 ?9 k" q$ j
GMT+8, 2025-4-29 02:05 , Processed in 0.069357 second(s), 18 queries , Gzip On.
