查看: 6268|回复: 23
自动生产线传动装置
发表于 2020-1-7 14:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,当生产线总跨距在40m的时候,要做到到达每台床子都有一个准确的位置,我现在采用的是伺服电机齿轮齿条传动,采用6级齿条,桁架机械手同样采用齿条传动。请问这种传动定位精度能有多少。
发表于 2020-1-7 19:55:44 | 显示全部楼层
40米的线,粗暴计算一下链条要80米以上。。。伺服定位完全失去了意义!。。。这种定位精度会不断的变化。一般都是用厘米精度级别。。。。如果要求精度的采用链传动,最好是用治具定位,不依赖线体本身。
 楼主| 发表于 2020-1-7 19:57:58 | 显示全部楼层
高精度齿条传动精度并不会跟你说的这样吧,您说的是链传动
发表于 2020-1-7 20:26:23 | 显示全部楼层
你的床子是五金冲床吧?如果是,伺服配丝杆吧!否则产品合格率受影响!。。40米的线说说是什么线!
 楼主| 发表于 2020-1-7 20:30:56 | 显示全部楼层
|时尚农夫发表于 01-07 20:26你的床子是五金冲床吧?如果是,伺服配丝杆吧!否则产品合格率受影响!。。40米的线说说是什么线!
我是想做自动化生产线,给十台立加自动上下料。
发表于 2020-1-7 21:09:30 | 显示全部楼层
十机台立加!采用跳跃式自动供料比较合适,当产品发生变化时,方法十几台加工机的分拆编组或独立生产。各联接自动供料可以独立调节位置精度,防止累加误差!一般普通丝杆可以达到配伺服,中间各台机再用铝合金管棒硬性连接,如40米的x方向前进500mm.伺服运动,丝杆就推动整根铝合金向X方向动作500mm,Y轴Z轴都是一样的原理,铝合金棒的成本不高,需要多长,接多长
发表于 2020-1-7 21:17:04 | 显示全部楼层
楼主哪里?
发表于 2020-1-8 10:29:40 | 显示全部楼层
传动过程中的精度不高也没事,在工位上再进行二次精定位,这样,成本相对低
发表于 2020-1-8 10:30:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-8 13:44:39 | 显示全部楼层
我们这厂里也有用这种结构的,汽车马达定子烘烤,两侧立式烤箱,长度差不多,具体精度不知道多少,但是运行几个月了,没出现因定位问题导致的故障!
GMT+8, 2025-4-12 08:41 , Processed in 0.058127 second(s), 14 queries , Gzip On.
