查看: 6253|回复: 10
怎么更改螺帽,可以使我这个快插,快速固定,快速拿出,不漏气
发表于 2020-1-7 08:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来这个五金配件是螺丝,但客户把图纸改成快插件,快插件就不好固定了。" G$ w' r- ^/ R9 h' \
怎么实现,快插件,快速固定,快速拿出,而且不漏气$ ~/ }! [6 [6 X% S5 J
, j- C/ p' r2 Z6 [3 T/ c( N
, A6 U3 w2 V4 _; J
! q# }) S  a+ _8 }
发表于 2020-1-7 09:22:06 | 显示全部楼层
直接用快换接头啊……
发表于 2020-1-7 09:38:13 | 显示全部楼层
用了快插件就要不能用螺纹直接连接,垫橡皮圈恐怕也不好。螺帽只能起个扶正的作用。
发表于 2020-1-7 09:52:25 | 显示全部楼层
此结构不妥,可采用快换接头,或参考快换接头结构设计!
发表于 2020-1-7 15:26:00 | 显示全部楼层
楼主可以考虑用用快插接头固定形式的结构,如图
发表于 2020-1-7 15:28:25 | 显示全部楼层
采用快速接头
发表于 2020-1-7 18:54:55 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-1-7 15:26$ ]& i1 G* V: n& [
* g/ o( u1 M2 Q9 ?就是5楼说的这个配件,一般工厂里都能看到
+ |+ t% _% u( H0 I, M
发表于 2020-1-7 21:02:51 | 显示全部楼层
钢珠卡住,还是回到了快换接头^_^
发表于 2020-1-8 16:24:32 | 显示全部楼层
由弹簧钢丝密封圈组成的快换接头
发表于 2020-1-9 11:39:51 | 显示全部楼层
快插接头
GMT+8, 2024-11-16 23:45 , Processed in 0.057442 second(s), 17 queries , Gzip On.
