查看: 3444|回复: 2
一款折弯件固定脚断裂,有什么方法测量强度
发表于 2020-1-6 21:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示直径20mm的零件;两端是折弯脚,用于固定,尺寸是1mm;零件工艺经过冲压折弯,淬火;材料为420,目前遇到一次组装时固定端断裂,现在想测一下固定端的强度,大神么有什么方法测量。
2 W  Q% d. K5 C8 l0 n4 t
发表于 2020-1-7 09:41:33 | 显示全部楼层
冲压损伤,废次品。受力方向不同,测试没有意义。
发表于 2020-1-7 15:04:54 | 显示全部楼层
如图,有类似的强度测试仪来检测
GMT+8, 2025-4-4 19:22 , Processed in 0.050148 second(s), 16 queries , Gzip On.
