查看: 2872|回复: 5
请教加工中心行程问题
发表于 2020-1-5 15:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床型号是斗山DNM4505立加,x轴的行程是800。现在加工行程有点不够,大概差30mm。请教各位大侠,可否在机床参数里把行程改长点?
) i, n& V, M9 {; [! a5 G/ Q4 }
发表于 2020-1-5 19:42:46 | 显示全部楼层
看看导轨和丝杆的行程够不?如果足够,可以把硬限位往后拨30mm,再把软限位参数改一下就行了
发表于 2020-1-5 19:44:23 | 显示全部楼层
可以,具体要看你行程是多少,在系统参数上面可以改的。
发表于 2020-1-6 09:14:36 | 显示全部楼层
没有那金刚钻,就揽那瓷器活。
发表于 2020-1-6 15:45:47 | 显示全部楼层
机器走目前的极限位置,看下丝杆和导轨还有么有余量,另外要注意下护罩的行程是否有余量,如果有的话可以改大一点点!
发表于 2020-1-7 08:57:36 | 显示全部楼层
看一下硬限位吧,再然后考虑刀具加工半径加大一些,两者结合一下看看。
GMT+8, 2024-11-16 21:49 , Processed in 0.051030 second(s), 15 queries , Gzip On.
