查看: 15561|回复: 21
焊接件这样的公差正确么?
发表于 2020-1-5 14:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   卷筒设计与工艺性决定了,这个焊接件在焊前卷筒外形车成,焊后振动失效应力,回车床车两端轴头......, O7 U, K+ u# O6 s3 l. F0 w
问题来了...
3 e- {- L+ b0 R: I9 t①振动失效应力能达到30%的效果,(就算完全去应力退火也是70%以上的结果)那么这个公差合理么?" N( d6 }9 q% P+ b- `1 s  G
②在手册上这种轴2000长,圆柱与圆跳公差等级应该是6-8级,图纸上这个差该是2-3级了......
) o# v" O& V- v& \( d③由此延展一下,所有的焊接件,公差等级有没有一个界限?% p' U4 n- E3 n4 ~/ v2 b8 ^* n9 m
各位大神帮忙......
1 S# ?: z  t/ z
发表于 2020-1-5 17:08:30 | 显示全部楼层
标注的都是两端焊的轴伸。。。除去焊接变形什么的,这种精度,在加工上,仅仅是精度高而已?你也可以想是把筒焊在轴上,而你图纸貌似没有对焊接后的筒有过份的精度要求。
发表于 2020-1-5 17:10:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 shentu 于 2020-1-5 17:12 编辑 , g! p6 V: F! P! ~" t, E
3 M. f' H" \# a4 [# T  O& J& M7 V
2米长,跳动1丝5,确实精度很高了。。。。但这两处都距基准很近(基准是中心孔连线),未必不能达到。但如果示注中间焊的筒的跳动,估计难度会更高一个数量级。
: C) \, L( R+ g9 I$ u  s* X
发表于 2020-1-5 18:51:00 | 显示全部楼层
虽然是焊接组件,但是,可以焊后加工来保证尺寸公差和精度。为什么精度等级选择2-3级?选这么好高,加工难度和成本都会增加。
发表于 2020-1-5 19:26:07 | 显示全部楼层
这个是焊接后加工的尺寸,加工后焊接,跳动保证不了的
发表于 2020-1-5 20:11:05 | 显示全部楼层
焊后最好是退火,时效处理,消除机构内应力,否则车削完后尺寸又会变化。
发表于 2020-1-5 21:41:36 | 显示全部楼层
卷筒用的是球面滚子轴承,精度要求不需要太高。; r2 B2 ~, ^0 w. y2 k: ~
起重机卷筒属于通用件,做起重机设计的单位,肯定都有图纸,即使做非标设计,也可以参考以前的图纸。
3 x1 n2 U% |  E: K
 楼主| 发表于 2020-1-6 08:50:13 | 显示全部楼层
我想要知道的是焊接件在加工精度上有没有一个可以参考的界限,比如(焊接机架)2m×2m2m的焊接结构件为什么要求形位指标达到0.02——0.05?如果难加工或加工时间长,我认了,问题是干脆做不出来啊......
6 k, }6 n( l' d8 B
发表于 2020-1-6 11:00:04 | 显示全部楼层
“我想要知道的是焊接件在加工精度上有没有一个可以参考的界限,比如(焊接机架)2m×2m2m的焊接结构件为什么要求形位指标达到0.02——0.05?如果难加工或加工时间长,我认了,问题是干脆做不出来啊..”
- I& O) Q1 i3 z# P6 P: P: @       不知你机械设计工程师岗位多少年了?什么叫机械设计工程师?零件是你设计的,你零件需要什么精度,就加工成什么精度,当然你的零件设计首先要能用最普通的机床、最低的成本能造处理,但不能不切实际,作为民用产品,一般的精度足够满足要求的。一个零件图纸给不同的操作工,就有不同的干法,甲说:我普通车床没办法干出来,乙说:我我普通车床绝对能干出来,这个正常的事,不要纠结。
发表于 2020-1-6 11:26:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 2011ayoon 于 2020-1-6 11:27 编辑 # Y+ F2 X5 e) o8 _
张zhb 发表于 2020-1-6 08:50& a3 x; s; _9 W; z, b, x
我想要知道的是焊接件在加工精度上有没有一个可以参考的界限,比如(焊接机架)2m×2m2m的焊接结构件为什么 ...
+ S( H4 i% U; n) w) t" d, q6 Z4 N
你把卷筒部分去掉,不要纠结于焊接部分,这个精度实际就是针对单独的轴加工的,圆柱度和跳动相对于轴心基准来说,应该也是合适的吧(轴径95,大概6级的精度)1 N. _: p: K& O7 f* J
GMT+8, 2025-4-25 18:21 , Processed in 0.056064 second(s), 20 queries , Gzip On.
