查看: 4894|回复: 13
刮研的实例分析
发表于 2020-1-4 13:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅大家好,这两天需要做个关于刮研的培训,我现在在百度上搜集了一些基础知识。现在想征集老师傅的一些经验,希望不吝赐教!
我想了解刮研的一些实例分析,
比如说导轨和滑枕是怎样配合刮研的,立车的导轨。
还有刮研是只能刮平面度吗?有别的用途吗?
直线导轨需不需要刮研(还是只是与他配合的面可以刮研。)
除了导轨还有什么需要刮研。
发表于 2020-1-4 14:39:56 | 显示全部楼层
还有:轴承套、平台等等。
发表于 2020-1-4 14:41:25 | 显示全部楼层
刮研这种工艺比较老了,滑动摩擦,重载。刮研的目的是减少接触面积,在接触面制作贮油膜的空间。床身铸件才能运用刮研,现在的直线导轨什么的,不适合。
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2020-1-4 15:31:09 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-1-4 14:41
刮研这种工艺比较老了,滑动摩擦,重载。刮研的目的是减少接触面积,在接触面制作贮油膜的空间。床身铸件才 ...
您的意思是重载、滑动摩擦且需要高精度配合的时候才能用到刮研。对于现在的线轨本身精度已经够高了,是不需要刮研的吗?
线轨刮研,这种工艺未来或许会有,现在确定没有。  发表于 2020-1-4 20:46
 楼主| 发表于 2020-1-4 15:32:28 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2020-1-4 14:39
还有:轴承套、平台等等。
就是说曲面刮研?咱们现在的轴承套并不是都刮研的吧
发表于 2020-1-4 17:14:01 | 显示全部楼层
1、导轨和滑枕配合,一般先将磨好的导轨调至理想的水平(两个导轨面的直线度和平行度),然后配刮滑枕的相配面;
2、刮研是为了得到最好的接触刚性和较小的摩擦力,同时刮刀纹更有利于润滑油的储藏,形成良好的润滑;
3、直线导轨是标准互换件,一般不用刮研。
发表于 2020-1-4 17:34:47 | 显示全部楼层
可以通过刮花磨损的情况来判断导轨的磨损程度
发表于 2020-1-4 19:52:04 | 显示全部楼层
刮研是增加配合面的油膜,机床床身上用的比较多
发表于 2020-1-4 20:46:59 | 显示全部楼层
这事没亲自动过手磨过刀的还是少说话。
发表于 2020-1-5 09:36:27 | 显示全部楼层
以手工操作的方式,边研点边测量,边刮研加工,使工件达到工艺上规定的尺寸、几何形状、表面粗糙度和密合性等要求的一项精加工工序。
GMT+8, 2025-4-12 08:41 , Processed in 0.059940 second(s), 15 queries , Gzip On.
