查看: 17005|回复: 13
关于公差和椭圆度的问题
发表于 2020-1-4 13:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ L8 H' K* ?- Q" ~: b+ P* N
  P# i1 ?1 v2 O& ?. m请教各位,一根轴直径25mm   公差为+0.02 到 +0.04mm   椭圆度0.02mm. {7 z! Y7 `* y7 _% B7 U- J
如果磨床加工尺寸为  25mm  (高点测量为+0.02mm,低点为 +0.01mm  ) 这样算不算合格呢?+ \5 Z% j( L% Z0 J8 D. H, Y$ J& A8 r
发表于 2020-1-4 14:43:38 | 显示全部楼层
圆度合格。尺寸不合格。
发表于 2020-1-4 14:55:51 | 显示全部楼层
尺寸不合格
发表于 2020-1-4 15:08:25 | 显示全部楼层
尺寸不合格
发表于 2020-1-4 16:11:41 | 显示全部楼层
抽空看看尺寸公差与形位公差、粗糙度之间的关系!
发表于 2020-1-4 16:13:55 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2020-1-4 16:11# H: V1 a/ @2 d3 C# k: k+ ~
7 a7 V3 n$ K& N( U2 S% f
如附图!
9 R4 Y- F7 w0 x  Q- j* |
发表于 2020-1-4 16:15:34 | 显示全部楼层
如图:
' x7 ?: P$ x5 c$ F! p! l4 Q& D
发表于 2020-1-4 18:08:49 | 显示全部楼层
不合理咯,尺寸公差与形位公差相辅相成啊。
发表于 2020-1-4 19:49:27 | 显示全部楼层
圆度合格,尺寸不合格,形状公差都是小于尺寸公差
发表于 2020-1-4 20:34:45 | 显示全部楼层
楼主知道独立原则吗?
GMT+8, 2025-2-22 11:48 , Processed in 0.075283 second(s), 17 queries , Gzip On.
