查看: 8768|回复: 6
平键热处理强度
发表于 2020-1-3 18:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师指点 !目前我的轴是45钢调质处理。平键也想热处理但强度不能高于轴45钢调质处理。: ?) o3 s( D$ K. z
请问平键选用什么材质,什么热处理工艺并确保强度低于轴的强度。还有我轴图纸上只说明了调质处理,没有写具体的硬度。! \* A# y$ V/ U- m1 f
如果调质处理不写硬度正常默认为多少度。总之我要尽量提高平键强度,但又不能高于轴的强度,以免轴先坏,更换轴成本很高。
发表于 2020-1-3 19:57:54 | 显示全部楼层
普通平键标准就是45#调质T235,一般的45#根据应用场合可以有T235,T265,T285再高就是淬火了。C35,C42,C48
发表于 2020-1-3 20:05:35 | 显示全部楼层
做过45#做平键,未做任何热处理,未发现异常
发表于 2020-1-3 22:24:14 | 显示全部楼层
明显是受力面积过小,导致单位面积上应力超了。- ]# l" i& v. W% \+ u4 e
* Q- ]0 \3 J0 H要么增加一个键,用两个键。要么换一种键联接,切向键可以考虑一下。
发表于 2020-1-4 08:52:18 | 显示全部楼层
平键是标准件,一般为T235,轴设计根据尺寸大小和受力情况,高于平键硬度就行了!
发表于 2020-1-4 16:29:04 | 显示全部楼层
楼主的工况是传动的扭矩特别大吗?我们通常都是用45#调制处理,键是忌讳高硬度的,绝非硬度越高越好的。
发表于 2023-7-28 09:00:37 | 显示全部楼层
可以提高轴的强度,键是标准件,45钢调质,不能再低了。
GMT+8, 2025-3-14 00:28 , Processed in 0.057937 second(s), 14 queries , Gzip On.
