查看: 7659|回复: 18
平键材质选用
发表于 2020-1-3 17:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师指点,由于力矩大,我轴用的45钢调质热处理,目前用的平键材质是Q235,但平键几个月就坏了。现在我想提高平键强度,但平键强度又不能超过轴的强度,以免把轴键槽搞坏,那样更换轴成本就非常高。哪位大师指点,只要平键强度比轴的强度低一点就行。又能增加平键寿命,确保轴键槽不能坏。
发表于 2020-1-3 18:50:23 | 显示全部楼层
平键本身就是易损件,平键不坏的话就是轴要坏了。应该是你的平键长度设计不够。
发表于 2020-1-3 19:38:48 | 显示全部楼层
正火就可
请问平键用什么材料正火?谢谢!  发表于 2020-1-3 19:48
 楼主| 发表于 2020-1-3 19:43:50 | 显示全部楼层
请问平键用什么材质正火?谢谢!
发表于 2020-1-3 19:47:12 | 显示全部楼层
45
发表于 2020-1-3 19:51:23 | 显示全部楼层
普通平键标准就是45#调质的好吧。
发表于 2020-1-3 21:55:46 | 显示全部楼层
45钢调质处理就可以。
发表于 2020-1-4 07:24:23 | 显示全部楼层
轴和键都是45钢调质,实际中会不会出问题?
发表于 2020-1-4 09:02:20 | 显示全部楼层
要明白:1.平键联接性质,较松键配合?一般键配合?较紧键配合? 2.根据配合类型,选择公差   3.较松键配合本来平键就是易损件,如普车变速箱中的滑移齿轮!
发表于 2020-1-4 09:40:52 | 显示全部楼层
要是一直有问题  键和轴做一体的呗   键长度放长一点  要是再有问题  就是检查你结构设计的合理不合理了
GMT+8, 2024-11-30 13:34 , Processed in 0.056461 second(s), 24 queries , Gzip On.
