查看: 2601|回复: 12
管道口径改变
发表于 2020-1-3 14:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道口径变小后又恢复原口径影响压力及流量吗 ?
发表于 2020-1-3 14:52:39 | 显示全部楼层
影响
谢谢大侠  发表于 2020-1-3 15:49
发表于 2020-1-3 15:39:00 | 显示全部楼层
取决于你缩小口的流量。打个比方,大家都知道小瓶口倒水慢,你把两个瓶口连在一起模拟管道,肯定不会瞬间就倒到另一个瓶子里了。有疑问可以做下实验,不存在没这个条件。
谢谢大侠  发表于 2020-1-3 15:48
发表于 2020-1-3 15:41:02 | 显示全部楼层
影响是肯定会的,但如果相差不大,要求又不怎么高,那就影响不大,能用。
大侠,软管口径变小了,软管中的流速应该会变大的吧  发表于 2020-1-3 16:20
2寸跟1.5寸混用是吧?我觉得是可以的。  发表于 2020-1-3 16:11
块的口径是G2"的,但现有的软管是适配G1 1/2"的,所以想要加个变径接头用  发表于 2020-1-3 15:47
发表于 2020-1-3 16:27:11 | 显示全部楼层
肯定影响,管路阻尼大了
发表于 2020-1-3 17:26:52 | 显示全部楼层
变小到变大的管段距离有多少?
有三四米长  发表于 2020-1-3 17:43
发表于 2020-1-3 19:20:33 | 显示全部楼层
局部压力损失。
发表于 2020-1-4 15:04:26 | 显示全部楼层
这个影响会有,但不会太大。
GMT+8, 2025-2-22 02:09 , Processed in 0.061968 second(s), 17 queries , Gzip On.
