查看: 9043|回复: 17
有个奇特现象,问下大伙是什么原因?
发表于 2020-1-3 11:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
四股头的胶皮线分别A.B.C.D,用了A.B.C三相接空气开关,其中D的两头剪短不用(两头都不与任何物体接触)!出线接电机及控制电源,现在问题控制电源一启动,就跳闸!6 l' h+ P, V2 Y9 `
万用表测量空开进线的电压,A.B.C.与地线之间电压正常,发现不用的一根线D与地线之间也有40V的电压,用万用表电阻档(20M欧),A.B.C与D都测不出电阻,请问这个是什么原因呢?6 h# h2 k* T8 H7 \$ v
 楼主| 发表于 2020-1-3 11:12:22 | 显示全部楼层
空开不跳闸,是漏保跳闸!~
检查接地  发表于 2020-1-3 12:38
发表于 2020-1-3 11:15:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 702736 于 2020-1-3 11:20 编辑 " c. M, Y6 c' `; p
* q6 Z+ N( {: C1 H1 T那先查下负载类型和漏保类型
发表于 2020-1-3 11:21:16 | 显示全部楼层
1.去掉负载。2.换线。3.换空开。
发表于 2020-1-3 12:37:47 | 显示全部楼层
感应电,和跳闸没关系。
% \- a0 |5 E. y5 |' s3 c) c& S设备如果是电机一类的话启动电流会很大,应该更换空开,
正解  发表于 2020-1-3 13:44
发表于 2020-1-3 14:16:39 | 显示全部楼层
1.检查接地   2.更换空开
发表于 2020-1-3 19:12:50 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2020-1-3 14:16
  C4 f0 r3 E; ?- ?. i1.检查接地   2.更换空开
. Y& U+ Y8 W- ]% Q. N1 d9 n赞成。* g& I( u7 R3 s2 k& {
发表于 2020-1-4 14:59:24 | 显示全部楼层
空开短路失效的可能性更大。
 楼主| 发表于 2020-1-4 20:11:39 | 显示全部楼层
恩,非常感谢广大社友帮忙答疑解惑!
. Q: x$ `3 ~* _  P( ~- @/ U1 a& ]跳闸原因是有一个开关松动,在机器的震动下导致控制线路接头偶尔接触到电柜的铁皮,导致线路接地从而跳闸!~
发表于 2020-1-5 17:21:18 | 显示全部楼层
都 是电气高手啊?0 T8 C# j- U) |  ?$ g! g
GMT+8, 2025-2-23 12:41 , Processed in 0.072096 second(s), 19 queries , Gzip On.
