查看: 3393|回复: 5
请教,KAT是什么意思?
发表于 2020-1-2 20:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个像电流表的表,上面写个“KAT”,谁知道这是什么意思?
发表于 2020-1-2 21:51:15 | 显示全部楼层
探伤机的表盘?KA是「千安培」,T是「线圈匝数」
高手  发表于 2020-1-2 21:57
 楼主| 发表于 2020-1-2 22:04:12 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 01-02 21:51探伤机的表盘?KA是「千安培」,T是「线圈匝数」
4千安培匝=如果是4匝,则每匝是1千安培?=如果是8匝,则每匝是0.5千安培?
发表于 2020-1-3 07:13:58 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2020-1-2 22:04
8 |, e! n! m5 t, y; R$ E4千安培匝=如果是4匝,则每匝是1千安培?=如果是8匝,则每匝是0.5千安培?
- J+ f. f$ s  z应该是这样的,没接触过,我只是用爬虫抓取到的结果9 p0 e. ]4 h8 C8 s
爬虫,做个笔记,  发表于 2020-1-3 21:13
发表于 2020-1-3 08:52:50 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2020-1-2 22:04( u4 X  b7 ]5 S9 w8 d" J, Z3 k& E
9 M. w4 F1 `6 G" h0 |3 ?( i
应该是4匝线圈通过1千安培电流产生的作用(磁场强度)等于8匝的线圈通过0.5千安培产生的效果9 D( w0 q/ m- j2 k+ c6 s
谢谢  发表于 2020-1-3 21:12
发表于 2020-1-4 08:00:44 | 显示全部楼层
学习了,没有过,以后会用上。
GMT+8, 2024-11-16 21:50 , Processed in 0.060765 second(s), 21 queries , Gzip On.
