查看: 4810|回复: 9
请教,怎么检查主轴跳动圆不圆?
发表于 2020-1-2 13:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景,一加工中心镗出的孔有椭圆,检查时发现主轴圆跳动有些不好,但不敢确定是不是其导致,因为如果圆跳动不好但运动轨迹是一个圆,则理论上只会导致孔大而不会导致孔椭圆,! J" l; Q% ?0 c* Z6 R
3 _4 }) t2 A2 h% a
请教,怎么检查主轴圆跳动的轨迹是不是圆形?或是不是椭圆形?
发表于 2020-1-2 13:39:03 | 显示全部楼层
说实话,没看懂……
就是当主轴圆跳动不好时,怎么确认主轴中心线的运动轨迹是不是圆形,以孔加工为例,如果圆跳动不好,但主轴中心运动轨迹是圆形,则只会导致孔大,而不会导致圆度不好,如果主轴中心运动轨迹不是圆形,则会导致圆度不好,  发表于 2020-1-2 19:57
发表于 2020-1-2 13:42:10 | 显示全部楼层
主轴有跳动那不用检查也知道不圆了- -!
主轴圆跳动时,中心线的轨迹一定不圆吗?  发表于 2020-1-2 20:02
发表于 2020-1-2 14:08:11 | 显示全部楼层
这话问的,让人一头雾水。但可以肯定的是:没有绝对圆的主轴,没有绝对不跳动的主轴。
我在1楼点评中又解释了下  发表于 2020-1-2 20:01
发表于 2020-1-2 15:43:09 | 显示全部楼层
你是想检查跳动多少呢?还是单测主轴的圆度0 n7 Y& c, W- S0 e6 w' h
想分析孔椭圆是不是主轴圆跳动不好导致  发表于 2020-1-2 20:00
发表于 2020-1-2 15:51:37 | 显示全部楼层
主轴跳动和圆不圆有什么关系?
. E; u( Q. P$ L主轴径向轴向跳动可以拿丝表测;圆不圆,按我理解就是肉眼看一看,这不算机械行业的标准说法。
谢谢  发表于 2020-1-2 19:59
发表于 2020-1-2 17:20:40 | 显示全部楼层
有专门检测主轴跳动的圆棒一般在300以内检测 新机床厂家一般写的精度在1丝以内 实际打下来在几缪 看离主轴端面距离
发表于 2020-1-2 19:56:12 | 显示全部楼层
用百分表或者千分表打主轴跳动,只要有跳动量,那么加工出来的产品一定是不圆的
发表于 2020-1-2 20:41:18 | 显示全部楼层
调动不好镗出来就是椭圆。
谢谢  发表于 2020-1-2 22:05
发表于 2020-1-2 20:55:36 | 显示全部楼层
最实用的办法还是用千分表一点点给打出来吧!
GMT+8, 2024-11-16 21:35 , Processed in 0.055793 second(s), 16 queries , Gzip On.
