查看: 4539|回复: 13
3000rpm风机振动大,找不到原因!
发表于 2020-1-1 21:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:
       我遇到3000rpm风机,维修后振动大,有什么高招吗?轴承、联轴器、叶轮都是新的!
发表于 2020-1-1 21:57:49 | 显示全部楼层
维修后振动大,多半是轴承没装到位,风叶没用表打跳动。
发表于 2020-1-1 22:47:09 | 显示全部楼层
检查下固定情况
发表于 2020-1-1 23:05:05 | 显示全部楼层
零部件都是新的,那可能是电机轴,联轴器和风机轴不在同一轴线上吧?风机一般都要做动平衡,有专门的风机安装验收规范,对照安装要求先检查是不是安装的问题。
 楼主| 发表于 2020-1-1 23:06:46 | 显示全部楼层
叶轮确实没有打过表,打叶轮外圈吗?动动平衡打表也不一定能测出来!
 楼主| 发表于 2020-1-1 23:08:06 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-1-1 23:05
零部件都是新的,那可能是电机轴,联轴器和风机轴不在同一轴线上吧?风机一般都要做动平衡,有专门的风机安 ...
好的,我们找找规范,确定一下!
发表于 2020-1-1 23:26:44 | 显示全部楼层
做一下叶轮的动平衡
发表于 2020-1-1 23:28:20 | 显示全部楼层
有专门的平衡机
发表于 2020-1-2 09:20:12 | 显示全部楼层
动平衡,共振都有可能的
发表于 2020-1-2 09:57:08 | 显示全部楼层
可以考虑一下是不是轴对中没做好
GMT+8, 2025-2-23 01:15 , Processed in 0.067427 second(s), 14 queries , Gzip On.
