查看: 8951|回复: 4
多路阀的并联、串联、串并联油路的疑惑?
发表于 2008-12-23 08:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:多路阀是将两个以上的阀块组合在一起,请问都是一些什么阀组合的。多路阀的并联、串联、串并联油路能否详细讲解以下工作原理不太明白。谢谢各位。
发表于 2008-12-24 11:39:19 | 显示全部楼层
主要是换向阀
发表于 2008-12-25 20:50:20 | 显示全部楼层
多个换向阀的叠加/ S) r) h4 n7 c
有专门讲这个的书4 c* D" d5 H) k
可以找找
发表于 2009-1-1 11:36:05 | 显示全部楼层
主要是换向用:就如装载机上的动臂的升落,铲斗的翻转,用的就是一个多路阀控制的。现将原理大概说一下:
* s, F9 v5 }( ?0 I7 `如图,上面的阀芯控制转斗,下面的阀芯控制动臂。当两个阀芯都处在中位时,P、T口就接通直接回油。当上面的阀芯换向后,压力油就经过阀芯进入工作腔A或B口,下面的阀芯也同理。但是有一点必须清楚,就是当上面的阀芯换向后,到下面的阀芯的压力油就切断了。也就是说当动臂提升或下降时,转斗是不能工作的。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2009-1-2 23:15:05 | 显示全部楼层
换向阀比较多,可以查一些相关资料或样本
GMT+8, 2024-11-27 23:37 , Processed in 0.049388 second(s), 17 queries , Gzip On.
