楼主: tsa123
倍速链求助
发表于 2019-12-31 17:48:52 | 显示全部楼层
楼上好多人都提出了可行的方法,不知道楼主尝试了没有?滚子和载具之间的摩擦力小了,可以提升两者之间的摩擦系数,也可以在载具的四周(边角)增加滚轮,减小载具和输送线挡边的摩擦力。同时也要核算一下倍速链选型有无问题?载具和滚轮实际接触面是否太小?虽说载盘很大,也要看实际接触面。
发表于 2020-1-1 17:22:51 | 显示全部楼层
有可能是倍数链上面的滚轮表面太滑,没有摩擦力,滚轮接触产品后打滑,这样是无法向前输送了。
 楼主| 发表于 2020-1-1 21:59:29 | 显示全部楼层
|七曜神权发表于 12-31 08:55<i class="pstatus"> 本帖最后由 七曜神权 于 2019-12-31 08:56 编辑 </i><br>
<br>
我们料盘大概0.5,产品1Kg左右,用倍速链也没出现打滑的情况。。。<br>
你们单边导向间隙是不是太小卡住了,或者是两边倍速链速度不一致,甚至是你们的工板太光了?。。。<br>
你说的是两段线体过渡的地方打滑吗?<br>
不是过渡地方打滑 在中间走着走着不走了
 楼主| 发表于 2020-1-1 22:01:25 | 显示全部楼层
|tsa123发表于 01-01 21:59不是过渡地方打滑 在中间走着走着不走了
工板与滚轮接触的地方 装了不锈钢薄片。
 楼主| 发表于 2020-1-1 22:02:01 | 显示全部楼层
|鹰头猫发表于 12-31 16:35不重的话用塑料滚子也可以的吧
目前用的就是塑料轮
 楼主| 发表于 2020-1-1 22:03:44 | 显示全部楼层
|xxtrumpf发表于 12-31 15:02增大摩擦吧。工板,轮子。<br>
另外,在铝型材中间 大滚子的底部 垫了一块胶板 去解决的(其实这样也就没有倍速作用……)为啥没有增速作用,轮子不滚动了?滑动?
我觉得 本来是小轮转动 带动大轮 但是如果现在大轮直接可以自己转动的话 就没有小轮大轮的增速效果了
那至少也有两倍速吧,就是少了大小轮之比。  发表于 2020-1-2 11:46
 楼主| 发表于 2020-1-1 22:06:18 | 显示全部楼层
|远祥发表于 01-01 17:22有可能是倍数链上面的滚轮表面太滑,没有摩擦力,滚轮接触产品后打滑,这样是无法向前输送了。
有试过在工板背面贴防焊胶。就是增大摩擦力 有改善 后续也想在工板加装滚花后的不锈钢片。只是不知道这个有没有同行遇到这个问题 先请教下
 楼主| 发表于 2020-1-1 22:08:08 | 显示全部楼层
|xushengewei发表于 12-31 09:59我们是搞链条的,无法回答,因为你链条可以跑出倍速,坐等大神
这样子的嘛 我感觉 既然不是小轮带大轮 一起转的话 那就起不到倍速作用啦
 楼主| 发表于 2020-1-1 22:09:10 | 显示全部楼层
就有点类似于链条中间加滚子的感觉 而不是倍速的
 楼主| 发表于 2020-1-1 22:10:45 | 显示全部楼层
确定滚轮不是悬空的吗?滚轮在板上滚动,其他链条部分是没有支承的,不然没有倍速滚动效果,只是工板随链条移动,有个小的阻力就停下来了  发表于 2020-1-4 09:16
GMT+8, 2025-2-22 02:19 , Processed in 0.058026 second(s), 15 queries , Gzip On.
