查看: 7909|回复: 31
倍速链求助
发表于 2019-12-30 23:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司需要重新设计一款倍速链。
之前有过图纸也实际组装过但是那个工程师及相关人员已经离职了.
领导要我更新图纸并准备下单
大概情况是这样。1m长*0.5m宽 工板大概2.5kg 产品大概0.5kg。一条线最多是4块工板.
目前问题如下
当时组装的时候。倍速链打滑 即工板无法前进 停留原处。当然不是每一段都这样子.他们尝试过加重量就可以改善 在工板背面贴胶带也可以改善
但是最后他们是在铝型材中间 大滚子的底部 垫了一块胶板 去解决的(其实这样也就没有倍速作用……)
求救各位高手。有没有遇到类似这样子的情况。工板打滑。一般是怎么造成的,如何解决?谢谢各位
 楼主| 发表于 2019-12-30 23:52:24 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2019-12-31 08:55:23 | 显示全部楼层
我们料盘大概0.5,产品1Kg左右,用倍速链也没出现打滑的情况。。。
你们单边导向间隙是不是太小卡住了,或者是两边倍速链速度不一致,甚至是你们的工板太光了?。。。
你说的是两段线体过渡的地方打滑吗?
发表于 2019-12-31 09:59:59 | 显示全部楼层
我们是搞链条的,无法回答,因为你链条可以跑出倍速,坐等大神
真逗,就是在你链条上装了个滚轮而已。  发表于 2019-12-31 14:59
发表于 2019-12-31 11:13:45 | 显示全部楼层
上个图啊!
发表于 2019-12-31 12:53:33 | 显示全部楼层
可不可以在工装板上下功夫,增加摩擦
发表于 2019-12-31 13:34:53 | 显示全部楼层
工板二边摩擦力大于底面摩擦力,滚轮空转
发表于 2019-12-31 15:02:15 | 显示全部楼层
增大摩擦吧。工板,轮子。
另外,在铝型材中间 大滚子的底部 垫了一块胶板 去解决的(其实这样也就没有倍速作用……)为啥没有增速作用,轮子不滚动了?滑动?
发表于 2019-12-31 16:00:43 | 显示全部楼层
大滚轮包胶^_^
发表于 2019-12-31 16:35:01 | 显示全部楼层
不重的话用塑料滚子也可以的吧
GMT+8, 2025-2-22 02:11 , Processed in 0.059151 second(s), 18 queries , Gzip On.
