查看: 26943|回复: 52
错误的工艺安排是无论如何也保证不了精度的
发表于 2019-12-29 12:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    同事加工衬套,三爪内撑,告诉我毛坯椭圆30到50丝,粗车一半外圆毛坯椭圆缩小到20丝,成品外圆和内孔有时候还是有椭圆。0 _2 Y) f; H2 O! k6 W' s& V" j, C
6 l8 D3 X2 [, H% Z5 E/ B/ X
% v, E! J& b/ s0 @- L3 A. A
7 {& X6 G* |9 ~9 v2 E% L. Q% Q8 E' D* Q( x9 ?4 r! V" Z9 m
发现的问题如下:  z. n* [% U; v9 @' D! U
                                1、衬套加工,壁厚4mm左右,基本上也算是薄壁件了,薄壁件最难解决的就是变形问题,目前来看夹具选型不对,三爪内撑,就算是用再小的力夹持也会变形的
4 _) \" x, ~+ l1 X( P' Y* T( J! y                                2、内孔精车已经完成,也就是说内孔的圆度直接影响着外圆的圆度,想要圆度都好的话,内孔夹持的圆度要保证好
" ?0 y% ^1 r9 j0 W0 x5 a' }6 h; `7 a, `
$ n  R. K9 h! b0 x4 x
建议工艺安排:; n! V# I3 P4 N. n+ ]' t( e
1、如果需要夹持外圆的话,使用扇形爪4 ~) T8 E" T- }6 W1 @
  Y% B" y, g# I- ?, T
2、内撑加工要使用内涨爪
. \+ f& O8 v3 }* Y: W( w1 X, U! Y! ~# C8 B1 W' u
只要能夹住,左右两端随便怎么夹都行,精度可以保证
% J: \0 n& f$ n" {4 E
9 m; M8 ~6 w; }7 X3 ~# X& _, U2 w( C2 @1 T9 A
' K% J# B# _8 \9 i6 s9 Q
/ }6 f7 K) f& o% c3 g5 i, h
' _+ d7 \: m! O! l' V  t& h2 `; l  I
) s  u4 i  N# r9 T4 ^9 d2 ?1 `3 x$ B& {0 k
发表于 2019-12-29 16:25:20 | 显示全部楼层
没毛病
发表于 2019-12-29 16:34:25 | 显示全部楼层
机械零件的加工精度,需要还是由工艺保证的。工艺方法好,工艺安排合理,也能降低成本。
 楼主| 发表于 2019-12-29 18:43:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-12-29 16:34
8 X% `6 a3 \& m- p# ?8 A$ j+ m机械零件的加工精度,需要还是由工艺保证的。工艺方法好,工艺安排合理,也能降低成本。
) O( S- ]4 P$ c* J0 \' ?7 x是的,目前工艺这块在国内的大部分公司得不到应有的报酬
加工工艺如此,装配工艺更是如此  发表于 2019-12-31 19:33
干设计可以抄,干工艺抄不到啊。  发表于 2019-12-31 15:04
发表于 2019-12-29 21:24:50 | 显示全部楼层
工艺只有国企和大型的外企才会重视,小企业完全就没有工艺人员,要么设计的凭感觉来,要么加工的自己看着干……
发表于 2019-12-29 21:34:27 | 显示全部楼层
有工艺规程这块的资料吗,做机加工调试几年了,想往工艺走
发表于 2019-12-30 08:38:25 | 显示全部楼层
是的!大神说的很到位,楼上可以看看(机械加工工艺手册)
发表于 2019-12-30 08:44:14 | 显示全部楼层
一般这种情况都是夹紧变形,我们以前干这种活的时候,都是从夹具和夹紧力上着手。
3 b/ z) J" A  x$ c碰到这种活儿,一般都是先把软爪车一下
发表于 2019-12-30 13:15:26 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-12-29 18:43
2 t) y8 x7 y/ c$ _是的,目前工艺这块在国内的大部分公司得不到应有的报酬
/ S. R# ~1 e, B- E; n7 F0 B: q我见过不少做工艺的 做了两年 都因为待遇不行 转行设计或售后以及其它岗位 在国内这个岗位基本上是可有可无的岗位 等同于打杂或技术文员差不多 所以待遇很低   g& T. n$ T- c3 V) ^$ {# p' r
发表于 2019-12-30 13:17:40 | 显示全部楼层
以行践言 发表于 2019-12-29 21:34
3 V" [- O4 g" a' Z0 q% J, h9 T有工艺规程这块的资料吗,做机加工调试几年了,想往工艺走
* z( U! x+ a9 E* D' s* S7 h等你转过去很快你就会往回转了 待遇和编程调试差很多9 }, c0 I! N$ H: S
GMT+8, 2024-11-25 07:30 , Processed in 0.060859 second(s), 22 queries , Gzip On.
