查看: 6111|回复: 10
请教,基本偏差中的德尔塔的目的是什么?
发表于 2019-12-29 08:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,基本偏差中弄个Δ(德尔塔)的目的是什么?
发表于 2019-12-29 09:41:52 | 显示全部楼层
为了装配时提高零件的互换性,降低生产制造成本。
发表于 2019-12-29 10:10:21 | 显示全部楼层
上贴回答专业点
 楼主| 发表于 2019-12-29 10:41:23 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 12-29 09:41为了装配时提高零件的互换性,降低生产制造成本。
为什么Δ(德尔塔)能提高互换性?
发表于 2019-12-29 12:52:19 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2019-12-29 10:41
为什么Δ(德尔塔)能提高互换性?
Δ(德尔塔)是加工的偏差范围,在这个范围内的尺寸零件都能进行装配。如果设计尺寸是一个尺寸值,互换性很差,只有加工到这个尺寸的零件才能装配上。
发表于 2019-12-30 08:31:39 | 显示全部楼层
公差是尺寸误差的相对值,比如10(0/-1),写成绝对值就是上偏差0,下偏差-0.1
发表于 2019-12-30 09:04:14 | 显示全部楼层
德尔塔的值是为了计算孔与更高一级的轴(例如H7/p6或者P7/h6)配合时,如果要求具有相同的间隙或者过盈,孔的基本偏差应该增加的修正值,ES=ES(计算)+德尔塔
发表于 2019-12-30 10:13:49 | 显示全部楼层
主要还是为设定一个合理的范围。
 楼主| 发表于 2019-12-30 21:47:28 | 显示全部楼层
|2011ayoon发表于 12-30 09:04德尔塔的值是为了计算孔与更高一级的轴(例如H7/p6或者P7/h6)配合时,如果要求具有相同的间隙或者过盈,孔的基本偏差应该增加的修正值,ES=ES(计算)+德尔塔
和谁比“具有相同的间隙或过盈”?
 楼主| 发表于 2020-1-2 13:11:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-22 02:03 , Processed in 0.056656 second(s), 14 queries , Gzip On.
