楼主: 安于情长
询问加工的难易程度
发表于 2020-1-1 08:06:24 | 显示全部楼层
纯公制的很少有一三两种标法,一般是英制转换的才会有,加工难度差不多,但是操作者操作习惯不一样,会影响加工效率。
发表于 2020-1-2 11:02:10 | 显示全部楼层
最好第二种,因为误差服从正态分布。
发表于 2020-1-2 12:41:04 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2019-12-28 09:530 o5 K; P: L) J! E& e7 P% E8 g& V
首先说一下:上中下3种,上下的标注是错误的,如果那个机械工程师说上下的标注没有错的话,那就随他吧,那 ...
! d% W& Q3 I' Z/ S  K
有没有特定标准规定一定要按中间的方法标注?
! \& \' G4 r1 w1 R  [上下两种也有好处,设计过程中互相配合零件的基本尺寸做成一致的,更便于核算0 j2 o  i" P4 h4 |9 [3 q
发表于 2020-1-2 16:47:08 | 显示全部楼层
1和3保留一位小数还凑合,两位小数公差还0.5,公差就没意义了。除去这些,加工难度是一样的,不过1和3很可能因为工人的习惯人为的增加难度,譬如工人下意识的加工取整,导致公差人为缩小。
发表于 2020-1-2 17:00:07 | 显示全部楼层
中比较简单,上和下一般是为了走上下偏差而出现的(往往很多是因为生产与研发之间存在公差的矛盾)。比如孔是25(+0.5/-0.5),为了保证间隙不大并且不会过盈。那么轴往往可以做24.5(+0.4/0)
发表于 2020-1-2 19:34:30 | 显示全部楼层
中间的公差带最大,容易
发表于 2020-1-2 22:16:28 | 显示全部楼层
说个不同的观点,如果这个尺寸是在基体上去除某个值,比如说某段轴径的轴向长度,标+公差的会比较不易报废。即按名义尺寸走刀,哪怕有过刀情况,不至于成废品。
发表于 2020-1-3 10:16:51 | 显示全部楼层
梦里啥都有 发表于 2019-12-28 11:41
; i2 \+ f# _) i. c. H9 [我也想问这种问题 如果基本尺寸有小数点就没意思的  何况有基本偏差和公差带决定
9 e2 |: G, y1 K/ m* G暂且不说尺寸公差标注的有些问题,单说问这个问题图纸看不出零件形状无法判断加工方法,问题本身也有问题。棒,平面,槽等对加工和检验的难易也是不一样的。/ g- L* u% o; d
发表于 2020-1-4 09:20:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-1-5 11:22:08 | 显示全部楼层
从我们车工的角度来看,加工难度和尺寸保证三个都是一样的,三种标注是体现了三种不同的装配要求。
GMT+8, 2024-12-19 15:02 , Processed in 0.051244 second(s), 15 queries , Gzip On.
