楼主: 安于情长
询问加工的难易程度
发表于 2019-12-28 12:18:36 | 显示全部楼层
我当年画图如果按上下两种画,会被老师傅打死的
发表于 2019-12-28 12:29:29 | 显示全部楼层
我想请教大家一个问题精度这种东西 对于机床来看就是稳定性了(也考虑刀具 操作方法等等等)    对于结构和软件来看(对于行程来说)  那么识别精度  这两种精度是如何的   是否存在两种
* f2 f0 c1 X1 U
 楼主| 发表于 2019-12-28 12:40:12 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2019-12-28 09:537 x6 c$ S4 ~- h- i  E
首先说一下:上中下3种,上下的标注是错误的,如果那个机械工程师说上下的标注没有错的话,那就随他吧,那 ...
6 F. U: I# P5 P1 q- ~* ], K多谢指点!
发表于 2019-12-28 12:53:50 | 显示全部楼层
楼主不说,我还真没注意过。看了评论,也觉得有点问题,个人理解:因为尺寸是25.25,精度是丝级别的,但公差是50丝。也就是说丝级精度没有意义,公差范围应该和尺寸最后一位精度相等。比如25.25正负0.05。
 楼主| 发表于 2019-12-28 13:06:02 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2019-12-28 12:53( Q& ~; ^+ }8 U# p0 o
楼主不说,我还真没注意过。看了评论,也觉得有点问题,个人理解:因为尺寸是25.25,精度是丝级别的,但公 ...
$ L2 L; ~' L+ v* F9 A$ p
图上标注确实有问题,当时一心想着另一个问题就没注意到那没多,潜意识操作了,以后注意。
# K3 O) y+ u% I, l1 r1 p. G! r8 x  O! k( r: d0 ?* R( u9 E+ X
! o( a) J8 _7 d2 u3 r
机械就是这点好,错误的图纸可以生产出正确的零件。哈。画图工不值钱。  发表于 2019-12-28 13:10
 楼主| 发表于 2019-12-28 13:09:09 | 显示全部楼层
cxl120800 发表于 2019-12-28 09:54, Q) y( A2 q& f
本质没区别,实际生产中我认为标25的更符合。25.25能做出25.26,25.0做不出25.26
) ?6 M1 O# @+ i" o8 H: y
实际情况是供应商还不够稳定,担心做不出单边偏差的产品
3 W$ o* s4 K4 Q, Q( y- J
发表于 2019-12-28 14:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-28 15:24:08 | 显示全部楼层
一样。最好用第二种标法
发表于 2019-12-28 15:30:31 | 显示全部楼层
工程图学的标注问题。要根据车间加工师傅的读图习惯来标注,尽量取整数,工差合适即可。第一和第三种,其实难易度相似,不计车间师傅骂人,他们大多只做到极限或者整数。
" }) k2 z& H6 y/ a4 G2 b
发表于 2019-12-28 16:54:10 | 显示全部楼层
机械设计手册上说公称尺寸可以是整数,也可以是小数,这个问题也跟那些老工程师,老师傅争执过,其实这个数值完全取决于自己怎样设计(具体数值是根据自己的设计计算得来的,或者凭空指定),只要配合的两个尺寸的公称尺寸是一致的就可以了,公差就是根据配合要求选定公差范围。总的来说我觉得设计不要被那些无用的规则限制死自己,随心就好。
整数小数,确实如你所言。。取整有理,取小数同样有理。  发表于 2020-1-2 22:10
GMT+8, 2024-12-19 15:21 , Processed in 0.051151 second(s), 16 queries , Gzip On.
