查看: 11369|回复: 21
solidworks画图问题
发表于 2019-12-27 16:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,怎样花零件,和装配体,最后整机的时候,等轴测,左右二等角轴测,的时候图形不是倒过来的,怎么点等轴测的时候有个好看的位置
发表于 2019-12-27 16:11:29 | 显示全部楼层
装配的时候第一个零件是固定的,变成浮动,然后重新配合基准面和零件面,上视和前视配合就行了,然后在固定
发表于 2019-12-27 16:24:37 | 显示全部楼层
语无伦次 还滥用标点符号 能不能好好说话
先学会把话说明白再来提问
回复 支持 0 反对 2
发表于 2019-12-27 16:31:15 | 显示全部楼层
3楼说的对
发表于 2019-12-27 16:49:42 | 显示全部楼层
可以整体画完后 改变视图方向
发表于 2019-12-27 16:52:07 | 显示全部楼层
1,画的时候注意方向,养成好的绘图习惯
2,如果已经画完了,改变一下模型的方向或者坐标轴
发表于 2019-12-27 20:01:00 | 显示全部楼层
注意零件的基准就好了,安装的摆放基准
发表于 2019-12-27 21:22:18 | 显示全部楼层
先学会把话说明白再来提问
读了5遍还是没读明白,”的时候”前面是个逗号,这几句话读地让人着急。
这哪里是嘲笑谁?这是督促改正自己的做事方式。要想解决问题,需要先学会与人沟通,让别人能听懂你的意思,才能帮你解决问题。其实,大家都是在相互学习。  发表于 2019-12-27 21:47
我不是故意要嘲笑谁 咱何德何能啊? 但现在论坛里很多人的基本素养真是太差劲了 实在是看不下去 很多人会骂俺 骂就骂吧 就这臭脾气了  发表于 2019-12-27 21:32
发表于 2019-12-27 21:22:45 | 显示全部楼层
同意。
发表于 2019-12-28 09:14:19 | 显示全部楼层
2楼的解决方法是对的。还好你是用拼音输入,要是五笔输入打错字就没人看得懂了
GMT+8, 2025-4-9 22:05 , Processed in 0.071081 second(s), 17 queries , Gzip On.
