2 ] r! Y, e8 P" z. W. z- r- P
我不知道啊
2 n* ]5 g# q! f |9 i首先考虑能不能形成力臂 支点就是长方体两边的顶点 有两个顶点 这个就要你想象趋势是如何的 那就是哪个顶点+ n3 x' C/ p2 u0 Y7 r/ ^
(因为力与力臂是90度的 所以垂直于这个力的竖线 支点与竖线的距离就是力臂 至于怎么不是支点与施力点成一个力臂 到底是谁迁就谁 我也不清楚)& M, x! \4 g( [2 L
贴面平行的时候 ①重力与施力点同一竖线 ②不同一竖线 施力点为支点 这时候只有靠墙边的形变提供另一个力臂的力了 (但是这个情况很不确定的并非摩擦力)
0 I* R6 `# ?0 a {/ E楼主这个只需要考虑取最大把 至于怎么取 楼主加油 可以考虑重心往墙壁靠 也就是力臂减少 所以最大值施加的力就是水平的时候
; B' C! v U1 w+ N; q3 Z我连自己都想不清楚啊 如果又感觉再写
7 Q9 E- d- L7 C$ I4 ~0 i& _. K) H- W3 w% H$ u2 n( b/ U+ ~) E
利用力矩的效果去计算试下- I- q [5 n9 Z3 k3 @, t" r
