楼主: xueqingchao
员工说,我按要求做,你让我怎么做,我就怎么做,错了我不管,对吗?
发表于 2019-12-26 12:03:45 | 显示全部楼层
需要有企业文化来激励员工的积极性。
# C) [) S& o( |8 z  Y+ n2 K! i
发表于 2019-12-26 12:40:24 | 显示全部楼层
多说多错,多干多错。不说不干肯定不会出错。
高手!  发表于 2019-12-27 11:34
发表于 2019-12-26 12:52:08 | 显示全部楼层
擦肩而_IL2jJ 发表于 2019-12-26 10:32; S( Y! _4 @- F5 d- ~/ o4 C; D
我前公司有个老师傅,脾气很好,很有责任心,看到错的地方也会客客气气的和你说说,但是只说两次,不听他也 ...
, Q/ J* O& E3 t1 Q3 X0 V正常情况就是你说的这样......
; Z# u+ ~' f6 |! U3 t( Z俺混过很多公司、、根本原因不是我管不管的问题  而是公司的风气或者该员工以前的社会经历导致
! N/ T$ |. R0 k% I# a' Z不知道该员工是哪个部门......9 E6 m2 D2 ?4 P
一个项目的开展需要多个部门多个环节共同组成、、不能把项目研发生产独立出来  剩下的好像置身事外
$ N: X  M6 I0 k, u, ^9 k% O如果题目中的员工是生产部门  u% \' P) Z2 `" H$ b2 P2 N
研发是理论家、、生产是实践家  生产是有义务反馈问题的.......2 X! A5 G( X8 L# a: X$ S2 f" I
至于生产提改进意见、、虽说没权利强求  但完全可以看出一个人的责任心和水平
7 x3 `5 V) b$ b. Q0 w) y如果这个员工是技术、、
: Y3 f* v5 w3 B  b/ w' O) M  k那就是该公司/前公司领导层专权跋扈  插手过多、、、这时就得严格按照领导的要求照章做事  每个地方需要他确认......7 k, ]( R8 ^0 ~& G! K
说的不错  发表于 2019-12-26 14:30
发表于 2019-12-26 12:53:23 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-12-26 11:42
- [- N. i, d4 W$ A" R1 |) S各种甩锅技巧,值得各位学习
, {7 C1 g: J/ c+ `/ D
赞同LZ、、、是正解# f5 ?6 \  T6 F) y
发表于 2019-12-26 13:00:08 | 显示全部楼层
1、项目经理的说法完全正确6 V2 Y" b5 Y* l
2、员工这么想没有错,但这话不能说出来
1 h1 |6 R& I: Q6 Q( N3、根据事情的结果无法得知事情的经过,也就无法推断错误的根源在哪,本例中从结果来看员工理亏,但事情的经过是什么?是什么迫使员工说出这种话?我不相信一个心智正常的成年人会平白无故说出这种话
# |" `: y* m, W3 v' _6 A" H8 s, U) v, f0 S6 J) q) Z5 ?! A
所以无论做工作还是做人,时时刻刻都要保持理性的头脑,克制负面情绪,不管你事情做得多么合理,只要头脑发热说一句不合适的话,就会被别人抓住把柄无限放大,吃亏的还是自己
+ R* I. a5 Q2 L, \* c) u& [  s4 o: n
你真实牛逼人物!事情经过都不得而知就能确认经理说法完全正确?你是那位经理吗?  发表于 2019-12-27 11:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-26 13:24:00 | 显示全部楼层
这样的企业不会有成就的,还不赶紧跑路。
发表于 2019-12-26 13:43:12 | 显示全部楼层
按规矩,按标准,按流程做事,这没有毛病,但是作为具体实施者,当你发现实施过程中有违背原理,标准或规矩的,你必须把问题提出来,反应给相关领导,项目经理有或者老板或者领导不是具体实施者,不一定有你清楚问题的具体情况。当你说错了你不管或者你不负责任,这就是撂挑子对大家都不负责任。这样的员工用在项目组里比较危险。也许我说的严重了,但就是这么回事。
$ |# d# E& p  O5 q' |) k7 |# @6 e' b/ r8 i' D2 _8 M
不管做什么事,要对自己的结果负责。自己能力单位解决不了的,这不怨你,但是不反映问题导致错误后果就是你的问题。
细究起来可以有各种版本的可能性,事情原因和经过都不太详细,项目有没有问题?有没有讨论过?有没有出现问题大家沟通过?沟通之前干错了还是沟通之后被要求这么干才错的都不清楚!只能根据楼主话分析,应该是后者。  发表于 2019-12-27 11:40
发表于 2019-12-26 14:10:20 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-12-26 13:43' d3 G: W8 H/ V
按规矩,按标准,按流程做事,这没有毛病,但是作为具体实施者,当你发现实施过程中有违背原理,标准或规矩 ...
* S' W/ E4 M" A3 @" l6 w$ z# D
这个故事没这么简单,估计是项目经理以权压人了,然后自己又不懂技术,瞎指挥,底下员工正好趁机给他挖个大坑,反正按照你说的做的,我明知道错的,也不告诉你,谁让你和我牛呢,反正我按照你说的做,错不错和我没关系。2 K8 g# V2 }% R7 Z+ {
一般来说会是这情况,哪个员工没事会主动得罪经理呢?这样的刺头不多啊。  发表于 2019-12-27 11:41
如果情况是这样,那就是另外一回事儿了  发表于 2019-12-26 15:10
发表于 2019-12-26 14:12:47 | 显示全部楼层
工程样机不是技术人员自己装配么?小批量的时候才会让中试部参与进来,一遍发现问题解决问题,一遍为生产移交产品做技术参数确定。等中批量的时候生产参与进来。要是这么多环节都没啥问题。那他会说那种话么?
发表于 2019-12-26 14:59:24 | 显示全部楼层
领导层作决策,管理层负责资源配置,执行层按标准干活就行了!各司其职!
GMT+8, 2024-11-25 23:38 , Processed in 0.051613 second(s), 14 queries , Gzip On.
