查看: 5127|回复: 11
请教高人螺旋轴的轴向推力计算
发表于 2019-12-25 20:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 前段时间做的一台输送设备 电机功率2.2KW  主轴转速53rpm 壳体内径400mm 螺距250mm 主轴直径108 现在客户要知道轴向推力 请问各位前辈 这个推力怎么计算?
 楼主| 发表于 2019-12-25 20:13:26 | 显示全部楼层
问了好几个设计 都无解
设计啥时候都这么水了?  发表于 2019-12-25 21:15
发表于 2019-12-25 21:02:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2019-12-25 21:03 编辑 * _: K8 b& K8 z5 o6 Y8 L
" K& `! @1 w% H- t6 s' D7 J# |
大概算了下9000N吧,不到一吨,实际应该还要比这个小。
发表于 2019-12-26 08:36:27 | 显示全部楼层
能量守恒:主轴转1转做的功等于螺旋前进一个螺距做的功
发表于 2019-12-26 08:47:10 | 显示全部楼层
  螺旋输送设备设计上有计算公式的。连续输送机械设计手册 王鹰主编
发表于 2019-12-26 09:40:04 | 显示全部楼层
这个计算可以整体法算。
7 J5 z6 T: [1 K0 ]3 h3 v9 s$ u' ?/ g: _
第一:如果内腔体积是已知的,占满内腔质量就可以算的出来。螺旋一圈 整个内腔体推动物质平移距离就已知。1 H* l" ]' }7 b2 F1 Q$ Q
( v% b) X! g/ V: w& ]2 x
第二:以上条件都已经明确了,接下来可以算推力 还有对应的电机扭矩( 当然要加上阻力 摩擦 和放大系数等)
1 P( K# W" W4 L1 j4 F2 r
& Y( _. s4 t% G) M5 K  M8 z 大致算法就是以上,具体算法可以看手册。
发表于 2019-12-26 10:42:52 | 显示全部楼层
你电机功率怎么来的
发表于 2019-12-26 11:00:26 | 显示全部楼层
# N7 I4 w' p' |  U# f9 [% [4 F: }( Y, N1 g) S
用丝杠公式  倒过来算就可以了  T=P*F/2/PI     T-扭矩   F-推力    P-节距    算出来F=9957N  纯计算不考虑能量损耗
 楼主| 发表于 2019-12-26 15:17:50 | 显示全部楼层
伊玛目 发表于 2019-12-26 11:00+ R& G% \. n- S
用丝杠公式  倒过来算就可以了  T=P*F/2/PI     T-扭矩   F-推力    P-节距    算出来F=9957N  纯计算不考 ...
, _" G2 Y( a2 T; M% F跟截面积无关吗
发表于 2019-12-26 15:39:58 | 显示全部楼层
学习了,六楼大神正解,应该是小于一吨的推力。
GMT+8, 2024-11-17 00:35 , Processed in 0.056722 second(s), 18 queries , Gzip On.
