查看: 8316|回复: 11
求助蓄能器的问题
发表于 2019-12-25 15:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位楼主,从伺服缸进油管一般是硬管,如果改成软管肯定会影响系统的响应,不知道谁有经验蓄能器能不能补偿掉软管的影响,谢谢!! z7 s! e3 l7 O$ c+ F
发表于 2019-12-25 15:53:00 | 显示全部楼层
楼主说的是数字液压缸?怎么跟我了解到的不一样呢?
 楼主| 发表于 2019-12-25 16:04:33 | 显示全部楼层
伺服缸,冶金上的压下缸
发表于 2019-12-25 17:02:02 | 显示全部楼层
不知道楼主是从何得到“软管软管肯定会影响系统的响应”的定论。5 v* {$ ?9 e( K' K
但我的经验千诉我,软管并不会影响系统的响应。
/ h! E7 Z) F6 E0 m3 B) q, [蓄能器能提供一定的流量和压力,减少泵起压的时间,但这个是相对而言,还得看控制蓄能器的开关(阀)的响应时间。
发表于 2019-12-25 18:36:07 | 显示全部楼层
麻烦楼主提供下硬管改软管,影响系统响应的理论。
 楼主| 发表于 2019-12-26 08:34:26 | 显示全部楼层
: X" i+ ?6 y0 o' ]* x' @
xxtrumpf 发表于 2019-12-25 18:36
( C9 e8 V# G4 P: N1 F" L& b麻烦楼主提供下硬管改软管,影响系统响应的理论。
' K) N1 P' m5 ?2 z& w图纸为伺服缸频率公式,请看。软管的长度和膨胀程度,会影响体积变化。$ Q2 ^4 M3 W" M8 {3 I$ B9 Y
发表于 2019-12-26 10:31:03 | 显示全部楼层
baboon9105 发表于 2019-12-26 08:34
+ C' k: g7 b1 |$ [/ n) ?4 L图纸为伺服缸频率公式,请看。软管的长度和膨胀程度,会影响体积变化。
, {2 k8 [2 ~( I: ?. B3 a按供应商样本上的说法软管性能还需单独测试。从公式来看,我估计容积的变化在5%以内。目前的做法,我们会在缸体与钢管之间用一段软管过渡,长度小于一米,这样方便装配。楼主有具体数据不,不知道带入数据其对性能的影响有多大。另外,伺服缸的频率是什么意思?由于软管膨胀,导致油量下降,缸体的动作频率下降?5 ^, P% c3 d0 R$ x
) f, w1 y- ?$ s: z% U. s; w" Z9 n
软管总成在压力下会发生轴向和径向的变化,轴向变长或缩短,径向直径变大。检测软管总成的变化是基于特定样品的测试,采用如“容积变形测试”等。
- y5 \- M# U. K9 Y/ D) M9 H( }当软管总成用作控制管路时,会影响控制管路的性能。容积的增大也会降低最高压力值(缓冲作用)。软管的这些变化受增强层的编织角度,材料和编织类型共同影响,这三个参数决定了软管的机械特性。压力和通径也会引起软管总成的变化。
( W- G0 Q. W& {1 E1 w0 P  o  Q5 E5 F2 z# o6 c, n
7 ^: E, E" a) Q* _" t6 A1 @
发表于 2019-12-26 15:15:05 | 显示全部楼层
软管的优点是能随意弯曲(也有要求的) 安装容易。缺点是受环境的影响较大,换向等动作时冲击大,接头易松动。硬管总的来说体上比较好,缺点是安装不方便,不容易拆卸。理论上软管和硬管对流量影响不大,但实际情况中,我们还是硬管用的多。
 楼主| 发表于 2019-12-26 15:28:17 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-26 15:15+ d3 n, |1 s. a  }  ~% B; @3 a8 c( U
软管的优点是能随意弯曲(也有要求的) 安装容易。缺点是受环境的影响较大,换向等动作时冲击大,接头易松 ...
' y" ^& }! U+ P/ o$ [
主要是软管的受力会膨胀,但具体膨胀多大,不好预料。) ]6 s3 a% \: b0 i& I
 楼主| 发表于 2019-12-26 15:28:55 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2019-12-26 10:31* L- {) p8 J3 N* @) j+ {' Q
按供应商样本上的说法软管性能还需单独测试。从公式来看,我估计容积的变化在5%以内。目前的做法,我们会 ...
1 {* n2 \- e/ S% `看看液压伺服方面的资料吧% c2 t4 M: h! z. F
" R( `( A5 a% w- P" q. M. O- J
GMT+8, 2025-2-25 04:45 , Processed in 0.067640 second(s), 15 queries , Gzip On.
