查看: 3001|回复: 7
怎样生成模腔
发表于 2019-12-25 14:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 华子324 于 2019-12-25 15:05 编辑 ; O' Q, D* K2 N, U2 O* ?) `
5 q9 [. q0 B( L$ O8 f
如图所示的塑料件,怎么生成一个下模模腔,刚好能够将工件放里面准确定位,还请大神指点?6 T2 ]) L/ ]1 ~( c' M: h8 d
图中,大平面朝下,是定位面
2 a% m( ]4 K. z8 P! o: `) _" I0 Y
发表于 2019-12-25 15:34:00 | 显示全部楼层
用UG,包容块,然后用面切掉不需要的
没装这个软件,我让其他人用这个软件试试吧  发表于 2019-12-26 09:03
发表于 2019-12-25 16:16:57 | 显示全部楼层
你这用的是solidworks,画个大块,然后和这个零件做成装配体,用型腔特征把这个零件挖掉就行了
按这样做,提示:因为几何条件无法完成此操作  发表于 2019-12-26 09:02
发表于 2019-12-25 21:24:13 | 显示全部楼层
画一个比他大的长方体,注意拉伸凸台的时候不要合并结果。8 ?% I; f9 l( i. Q& a
插入,特征,组合,类型选删减,主要实体选你画的长方体。要组合的实体选这个东西。
) \$ }1 \. n( Y$ V# I" r9 H3 G' l& n就能得到一个长方体里面挖空的模型。
这个也试过了,还是不行  发表于 2019-12-26 09:04
发表于 2019-12-26 15:05:54 | 显示全部楼层
先把曲面抽取出来,再通过外形边线生成四面,形成六面体后再生成实体。
GMT+8, 2025-2-26 14:45 , Processed in 0.061703 second(s), 17 queries , Gzip On.
