查看: 4347|回复: 4
请问creo打开装配体怎么像打开零件一样显示insert here 箭头?
发表于 2019-12-25 12:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问使用creo3.0打开装配体怎么像打开零件一样显示insert here 箭头?
6 ^" S: ]5 w0 M
发表于 2019-12-25 17:17:45 | 显示全部楼层
这种蕴含(隐藏)了N个特征或者元件。有可能是文件大小考虑,也有可能这几个暂时不要。- r; j) d/ b( c, R6 [
你把insert光标拉下来,或者取消蕴含即可显示
 楼主| 发表于 2019-12-25 17:23:23 | 显示全部楼层
|zxflyc发表于 12-25 17:17这种蕴含(隐藏)了N个特征或者元件。有可能是文件大小考虑,也有可能这几个暂时不要。<br>5 }2 ~0 }$ l8 g- {
我主要是想请问装配图里面的零件树怎么显示这个箭头?
发表于 2019-12-25 19:33:48 | 显示全部楼层
你在组装图里把树过滤器里的特征显示打开了。
! U& n' P7 T4 B& j  w因为在PROE很多是在装配模式下直接设计零部件
gushuaiqi17 + 1
 楼主| 发表于 2019-12-26 08:18:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 gushuaiqi17 于 2019-12-26 08:21 编辑 7 u' c, _% \9 V  _( i
|zxflyc发表于 12-25 19:33你在组装图里把树过滤器里的特征显示打开了。<br>
" @4 z0 i! i4 @2 ^/ Y; v) J  }因为在PROE很多是在装配模式下直接设计零部件
3 @6 x. O) R0 [+ e) T# i1 O, ^多谢帮忙,解决了
GMT+8, 2025-4-5 15:03 , Processed in 0.053729 second(s), 17 queries , Gzip On.
