楼主: 15813253280
装配问题,求最专业的回答
发表于 2019-12-25 08:10:27 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-12-24 19:37
涂漆之前把螺纹口用螺纹塞堵住,漆膜干了之后,用丝锥过下孔口。
这就是标准答案
发表于 2019-12-25 10:19:42 | 显示全部楼层
看到这个问题惊呆了,楼上各位前辈也说了原因和解决方法。这团队协作无敌了。
发表于 2019-12-25 10:38:15 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-12-25 06:43
这根本就不是技术问题。
油漆工艺的错误,导致螺丝拧进去费劲,精度配合孔插不进去的事儿,见了不少了。 ...
一针见血
发表于 2019-12-25 10:57:32 | 显示全部楼层
先把孔堵了再喷呗,如果已经喷了那就再过一次牙。没什么好问的,这不是专不专业的问题。
发表于 2019-12-25 11:00:16 | 显示全部楼层
油漆工喷漆前,如果没有封好螺纹孔。是需要回一下丝
发表于 2019-12-25 13:07:01 | 显示全部楼层
喷涂堵孔
发表于 2019-12-25 14:16:18 | 显示全部楼层
这种问题也问
发表于 2019-12-25 16:10:57 | 显示全部楼层
听老板的,他让谁干,就谁干。不听老板的就走人。这个回答应该是够专业的了。
发表于 2019-12-25 16:22:56 | 显示全部楼层
我也觉得这个是过程管理的问题,正常是不应该为此增加二次攻丝的,如果是个别应该你不会在这里问,批量生产的话,还是要抓管理。批量事故处理的话,就看客户要求了。
发表于 2019-12-25 17:41:17 | 显示全部楼层
难道不会先拧个螺钉进去再喷漆??
GMT+8, 2025-4-12 05:47 , Processed in 0.053643 second(s), 12 queries , Gzip On.
