查看: 7083|回复: 12
车床偏心夹具
发表于 2019-12-24 17:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,目前接触到一款产品内孔是偏心的,偏心0.8±0.05,要用数控加工,有什么更好的方法保证这个偏心公差和效率吗?零件如下图: W; ~* Y% E" Y: y5 j; \0 t1 {3 J
发表于 2019-12-24 20:13:48 | 显示全部楼层
四爪卡盘夹三爪卡盘加工,不过有点安全隐患
发表于 2019-12-24 20:36:18 | 显示全部楼层
②是φ31孔的对称中心线还是上下面的对称中心线?
 楼主| 发表于 2019-12-24 20:45:06 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-12-24 20:36
9 O$ \* b' K% b②是φ31孔的对称中心线还是上下面的对称中心线?
- }* r: E) e( K! B1 z! u从图纸上来看2是偏心内径的中心,只有一小段;外圆和较厚的内径是同轴的,也没有做过偏心的,不知道偏心公差0.1好不好做* f5 @; u6 U$ r
发表于 2019-12-24 20:57:30 | 显示全部楼层
如果是分两次装夹那就用一付三爪加工为0.8偏心的专用软爪。可行?
没问题!  发表于 2019-12-25 09:34
 楼主| 发表于 2019-12-24 21:14:19 | 显示全部楼层
有没有内孔偏心刀具,内孔车削刀具做成偏心0.8
 楼主| 发表于 2019-12-24 21:18:57 | 显示全部楼层
塔娜 发表于 2019-12-24 20:575 `' O. V: m4 N2 k5 I! x
$ c/ C9 ^3 L7 r7 W7 l2 q# q) Y
可行,我们没有做过这个类似工艺,能否说具体一点。. @5 |  s/ o( s  w, J
发表于 2019-12-24 22:28:18 | 显示全部楼层
通常有两种方法,使用偏心夹具。设计制作专用夹具,夹具夹持中心与车床主轴中心,按零件要求偏心距离错开,适合批量生产偏心轮。还可以使用四爪卡盘。按偏心距调整四爪卡盘卡爪距离,用百分表校正偏心距,达到要求后可价格偏心轮,只适合单个零件和小批量的生产。
发表于 2019-12-25 08:03:09 | 显示全部楼层
你们是做轴承的?
发表于 2019-12-25 15:09:20 | 显示全部楼层
三爪就行,其中一个卡爪半径镗2.4左右
GMT+8, 2025-4-27 00:11 , Processed in 0.056483 second(s), 17 queries , Gzip On.
