楼主: xxtrumpf
转矩问题
发表于 2019-12-24 17:20:59 | 显示全部楼层
xxtrumpf 发表于 2019-12-24 17:00
+ W4 \& @, U8 C+ o, G* f3 f电机提供转动扭矩M1,根据公式M1=F1*r1。r1是电机轴上的小轮半径。: t/ m7 K8 W0 l* N
然后传递到最大的轮子上,假设半径r2 ...
2 O! d4 s6 T/ `: {( [) Y" f
先不讨论这个  有空找找相关的 或许有一天就开窍了 就默认这样我阅读能力和读图能力结合有点菜   我没看懂R1 R2是什么意思 我以为大轮和小轮半径 一个是同轴的半径比  另一个是皮带轮半径比 明白了- h) Q0 g2 a" a1 j
, B; V* T, P1 s+ R( w. t
我也觉得R2多余  0 x# y4 t! j, }1 U+ X, H) m# B
3 ?8 _: a5 J+ F3 d0 A
发表于 2019-12-24 17:29:39 | 显示全部楼层
as13025251541 发表于 2019-12-24 16:52
+ @# w# s) f1 s9 P) K上面那个只是例子,转矩的是除以速比R,所以这里除的是速比R,不是R的平方。
1 i# v' e# n1 R" }3 j- y
速度变慢,转矩不就是变大了吗,你是哪最外面大的带轮直径算的转矩,要这算到电机上不得一步步这算过去啊,你这里相当于有两个带传动的吗,你都能理解要除以10的速比了,为啥不能理解要除以2的速比呢。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-12-24 17:31:49 | 显示全部楼层
as13025251541 发表于 2019-12-24 17:29
/ O  y. ^& t% a: \  a5 T6 ^速度变慢,转矩不就是变大了吗,你是哪最外面大的带轮直径算的转矩,要这算到电机上不得一步步这算过去啊 ...
2 Z. ?. t% N( T+ c2 e$ n我想请教个问题 关键是如何理解皮带轮 从图中可以得知同轴大轮是小轮的两倍半径  那么大轮的力就是减少一半了. P# m- o" J5 d  I9 @% q
皮带轮有什么特性?1 Z) U2 k- A& E( q$ l- S
发表于 2019-12-24 17:34:29 | 显示全部楼层
$ X9 `! l* c, u* l" O
xxtrumpf 发表于 2019-12-24 17:00& A+ T% p0 k$ p( Y2 ?3 u3 }4 x
电机提供转动扭矩M1,根据公式M1=F1*r1。r1是电机轴上的小轮半径。+ H4 @* S) z( c' a
1 C6 h4 P$ L6 S' y同轴转动的力矩效果是一样的  那么皮带轮施力点是大轮上  半径2:1  所以大轮受力是一半 也可以与R2又关系
) x" [& W  `* |# _( Z* D$ S$ }至于皮带轮问题怎么看 如果力是一致的   按照半径比  就是与R1有关系了4 M8 T& B, V3 q/ `$ F% Y
6 X6 u9 n2 }9 z  L: f( W; u
楼主可能疑惑的是计算步骤问题  如果mgu(d/2)这个是力矩  什么巴拉巴拉的  误会是怎么误会  我表达不出来
- _9 E9 m1 b% S- T  J/ w6 @1 H5 {
/ i( S! x% [# i2 e2 y从整个公式看  传动比是没有单位的   如果要保持得出的单位是力矩所以d/2必须在     也可以按照从力的计算慢慢算 最后一步再乘以半径  步骤是一样的   一轮和二轮和三轮  半径是怎么样的  三轮知道数据  就可以得出一轮的半径
# F8 @7 {# G, h$ F
发表于 2019-12-24 17:41:16 | 显示全部楼层
梦里啥都有 发表于 2019-12-24 17:34
! R: n% S; _  o3 M5 y0 K  F; u同轴转动的力矩效果是一样的  那么皮带轮施力点是大轮上  半径2:1  所以大轮受力是一半 也可以与R2又关 ...
. R  Z9 b8 F% Z. B9 h# Z
力没变啊,这里的力那里有变化。根据公式t=fr所以半径变了转矩是不是跟着变。
/ Z, g+ h$ P0 M8 a; I# `% o5 U) U2 l+ T+ f9 [
如果力没变,那就是大小轮上出现两个力矩值。如果这样,谁力矩大跟谁走了。那也还是一个值。  发表于 2019-12-24 17:52
这个速度变慢仅仅是针对传送带上的物体M与电机。大小轮的转速是一样的。大小轮上的力是不一样的,只有转矩是一样的。  发表于 2019-12-24 17:50
发表于 2019-12-24 17:46:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦里啥都有 于 2019-12-24 17:53 编辑 $ x) p( F5 w! k. D9 d6 ?& t8 J
as13025251541 发表于 2019-12-24 17:41- D3 k( B1 L. W6 F7 H3 z
6 ]* u! j0 G1 T( M9 d# Y/ [) d( E
变得啊  施力点不同  就和门轴固定 从不同半径推门一样 不过这个数据是力成一个比值  力矩效果还是一样得
4 e2 [& G* B6 d2 @3 l
2 h' g7 t% i5 ^; ?1 F( ?
" U$ g! _0 _3 E6 f7 d3 \至于皮带轮是怎么样得 两边得受力是如何得 怎么从力或者半径得出力矩比值
6 S7 r/ ?4 s  E+ S9 }! s8 S# O* K7 @+ A' n" J
我的问题是皮带轮力矩比值(非同轴)是如何的   力是否相同  如果是  那么半径就是力矩比值?
2 U6 g/ F# h, X+ m  C上面这句乱说的 我觉得皮带轮需要考虑很多的东西  向心力提供要给压力  摩擦力提供力矩的力    F7 w6 J" A. g. }) l* [8 C
现在我都晕了 那么接触面积的问题   向心力和摩擦力是一个整体的还是一个点上的    还有摩擦系数。。。。与接触面积(经查询是与接触面积无关)  d% h, ~# z$ H# T. {# v. _5 O
% m* w' G9 y2 O/ `; Y
和轮径成正比,力是一样的。一般电机侧都是小轮,这样就得到减速比了。半径就是力矩比值。  发表于 2019-12-24 17:55
发表于 2019-12-24 20:57:55 | 显示全部楼层
百度是真难找 关键字P(功率)=T(力矩)W(角速度)一直没有这个概念
: V/ d! X+ S- R7 e) i) D
P=T.N/9550的变形公式嘛  发表于 2019-12-25 09:36
发表于 2019-12-25 19:51:03 | 显示全部楼层
9 R8 m2 G: N# P5 B  Y$ g; u7 r& ]# S1 W
我有点乱 我反驳我自己的话 我自己说错了
) S. ]( h( b- V7 g: C" M不从力来判定 直接从力矩来判定  P(输入多少就输出多少)=TW可以得出   皮带轮是一个比值
7 q8 y8 q- u7 `; w但是同轴力矩是一样的(这个不确切)  所以始终与R几呢(忘记了)无关
0 X; T% s' q2 `. L# [" B至于谁对谁错 不清楚& @, i7 E' b; f
没人敢肯定皮带轮力是相同的  如果从力考虑那就是我之前说的话  但是P=TW  T是力矩
& w) U  ^  [- E1 f9 E/ t9 N( d2 n! K; w/ x
还有这个题目也不要当真 说得不明不白 我也不知道减速比怎么不是A:B  可能是A:1忽略掉了 也未指明那个比那个
# i. j6 J8 A" o& A- ^减速比是转每秒   同轴我觉得给出减速比是没意义的  这个减速比应该也是另一个 只不过看图是一样大小而已  : R1 G8 x2 b3 b1 o, ^3 W4 p3 y6 M6 i; I% q
  J- {" S! ]8 U( W7 y2 W5 w
; i/ k  u+ v9 r) ?# G  R
要说皮带力 我否认你的说法 别凭感觉 只要要知道从那个地方阅读来的把   再说皮带传送  仅仅从一端看(知道上紧下松把)
2 k) \) g! F8 s$ x为何上紧了  就是力都相反的   如果想你那样说力相同 那只是自己拿着皮带两端一起拉(相互作用力) 还动不动得了
. s7 H/ a1 g. @  W0 _/ @) u; N/ @5 T( D2 p6 }9 ]( h* x8 A1 D* x3 a1 |, r# J5 i
" d+ B4 u3 W! u& Q; W4 b' W补充内容 (2019-12-25 21:20):7 Q8 ]% D  B; X6 K8 U
但是匀速 力是相等才对的  到底那个说法  很乱
4 G& Q9 s. O# c0 X/ u9 z3 }! ~" l2 s
补充内容 (2019-12-25 21:27):
; ~4 c/ ]+ P0 p3 t' {力是相等的 计算结果也是一样的   但是从转动效果来说  相反这点就不能够理解
7 `( L9 Y/ S/ c6 z9 M+ \  ]
" f$ b( e7 F+ G/ H补充内容 (2019-12-25 22:02):: N. F  c' j. h+ k/ Z1 a
不建议从力的角度去看  因为皮带轮(上紧下松) 从力矩效果去想很矛盾的 也不知道如何理解
在这个题目中,重点是学习伺服电机的选型。所以很多问题都简化了。就像我说的同步带受力都一样。其实,当你实际使用中,它的力肯定是不一样的。具体计算,机械手册带链传动有详细的计算过程。  发表于 2019-12-26 08:34
发表于 2019-12-26 09:06:52 | 显示全部楼层
R2的部分可以想象成山地车的前牙盘,脚蹬的部分比作链接里的大圆盘,齿盘比作链接里的轴,链接里的M是在轴上,虽然牙盘和脚蹬是一体的,但是输入与输出的力臂点是不一样的。
( k# W$ K% ?! L
自行车的比喻容易产生误解。因为人的输出并不像电机是恒定的。我们回到最初的问题,传送带上的摩擦力传递到电机上,要不要*R2.  发表于 2019-12-26 09:48
发表于 2019-12-26 10:35:06 | 显示全部楼层
1352456568 发表于 2019-12-26 09:06- @/ {4 G4 I- [, K& Y
R2的部分可以想象成山地车的前牙盘,脚蹬的部分比作链接里的大圆盘,齿盘比作链接里的轴,链接里的M是在轴 ...
( K( u& D! o' N: }
* F" R; x4 b, N7 u5 r
那就是说大小盘对力矩有放大作用,那就是大小盘力矩不一样了。那大小盘怎么转动?听谁的?  发表于 2019-12-26 13:42
GMT+8, 2025-10-21 07:19 , Processed in 0.059991 second(s), 15 queries , Gzip On.
