查看: 9223|回复: 20
怎么保证设备密封
发表于 2019-12-24 11:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转主轴设备线速度在0.5m/s,物料中含有普通沙子,怎么保证设备密封1 M( ~2 g5 k$ A, J8 X
/ ~6 N* [9 Z$ n7 O8 x: V. w' r6 t' c
, U. B2 N6 \  ]# Q9 @
4 K% m+ _+ }' ?, r4 O( C; M' d+ t+ K3 z6 N. Z
补充内容 (2019-12-24 13:56):4 P' }% B  l. M  |" A
发表于 2019-12-24 13:41:12 | 显示全部楼层
我竟然没看懂……
+1  发表于 2022-4-9 17:28
发表于 2019-12-24 13:48:00 | 显示全部楼层
没看懂,我水平真差
+2  发表于 2022-4-9 17:28
发表于 2019-12-24 13:59:39 | 显示全部楼层
怎么密封你可能不知道,但是这么保密你相当擅长。。。
hhhhhh  发表于 2022-4-9 17:29
 楼主| 发表于 2019-12-24 14:00:47 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-12-24 13:41( F& s$ M4 N# B2 o2 B$ p
我竟然没看懂……
6 O2 }+ F; }) f7 j6 t
旋转主轴的密封绿色是主轴的和筒体的接触位置3 f% n& Z$ u8 y! K; p
发表于 2019-12-24 14:04:45 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-12-24 13:41: }4 h5 V" i, |0 d
我竟然没看懂……
1 G; l5 n" ^* D2 C/ g轴在沙里旋转,是这个意思吗* M6 q. r$ l* k& \; n. o4 h
发表于 2019-12-24 15:16:22 | 显示全部楼层
密封叠环密封
发表于 2019-12-24 15:23:22 | 显示全部楼层
弄个环形盖(通盖),内环上加工一个槽,安装骨架油封
发表于 2019-12-24 15:28:25 | 显示全部楼层
结构改一下。加上骨架油封或者格莱圈之类的,密封唇口增加一个隔套,定期更换。
发表于 2019-12-24 15:29:20 | 显示全部楼层
就给图也不给条件谁知道你用在什么环境里,还有密封的是什么,这么没头 没脑的问题,能得到你想要的答案吗?直接的办法翻开机械设计手册关于密封的那章自己去看完了如果选不出来再来问!
GMT+8, 2025-4-6 22:40 , Processed in 0.067100 second(s), 24 queries , Gzip On.
