X,Y,Z,B,C, (或X,Y,Z,A,B)' s8 E) G6 J9 ], J s
通常意义上,B为机床主轴,及刀具可以旋转,C为工作台旋转,
+ s+ C2 v( J+ G* NX,Y,Z为空间三维运动方向。1 t: n! h% B/ }# r5 f7 j
- }' q5 e+ n# N. H% _: |! Q联动意思就是为了走出一个曲线(面)其5个轴同时运动,9 [4 h8 j6 K$ H" D7 f
我个人理解,5轴机床的程序是很难写的,一般采用自动编程,反正我没见过有人写过5轴的程序~
. Q2 @8 a5 R( d" A' @/ ?. ?, A) W& Y/ [& y9 v/ J1 H) @0 l
五轴连动又分为两种:常见的是立式五面体加工中心,包括X,Y,Z和万能主轴头。主轴头可以饶Z轴旋转360度形成C轴。里面还有个可以饶X轴旋转180度的A轴,这样就是五轴,加工时可以在工作台上增加数控转台,就成为六轴五连动机床了。还有,卧式五面体加工中心。工作台可以饶X轴旋转150度形成A轴。工作台上装有转台,可以饶Z轴旋转360度,再加上原来的X,Y,Z,正好是五轴连动。; l/ R( d2 T' Y" L) g9 r
2 d9 s! C- p( K' k- x" |$ \一台数控机床有多少由数字系统控制的坐标轴就叫几轴数控机床,但是,这些数控轴却不一定全部都同时参与插补,其中有多少数控轴可以同时参与插补就叫几轴联动,于是就会听到这种讲法:5轴4联动数控机床、5轴3联动数控机床等等,甚至还会听到3轴半数控机床之类的讲法,其中的“半轴”的意思大部分情况下是说某根数控轴不是连续参与插补而是两个或几个固定的几何位置(通常是角度)参与插补运算,比如B轴0度和90度。
& u0 e+ n. [# I* Y, s; a7 k+ ?9 Z
: `8 k" t: L3 ?( g- Y. x% M1 ]8 H+ A联动轴数跟精度基本上是不搭界的两个概念,联动轴数的多少通常表明了这台设备的曲面加工能力,比如像人像、螺旋桨等等之类的曲面加工通常就需要5轴联动机床加工。
A$ R3 T8 G5 g3 m9 B, B, b2 b+ x
& k T% Y: c J0 J# c3 E, N; M我也不是专业研究五轴机床,以上谬误之处,请社区的数控机床行家指正。9 @! j$ T6 V8 z5 k# ~
s7 U& X/ w+ k
5 c, P+ a, J+ X) G
. d' t! ^& s; i: n3 }
% K. x# E. ?( Q# f' f5 S: }! Q: S6 M: ^/ W! v8 p5 x
[ 本帖最后由 逆风飞扬 于 2008-12-27 14:17 编辑 ] |
