楼主: 菜鸟8587
大家看看这种可调结构行不行?
发表于 2019-12-24 22:05:11 | 显示全部楼层
夹住圆筒物体后,如何实施持续夹紧力?
发表于 2019-12-24 22:07:15 | 显示全部楼层
夹紧圆筒物体后如何事实持续夹紧力。让两个钳口的操作杆形成连杆结构
发表于 2019-12-24 22:31:20 | 显示全部楼层
厉害   谢谢分享思路
发表于 2019-12-25 08:53:00 | 显示全部楼层
谢谢分享思路
发表于 2019-12-25 10:52:15 | 显示全部楼层
您担心的是夹爪在抓紧工件后,会使铣扁的轴受力,导致两根铣扁的轴不能同时运动?
建议:1-两个根铣扁的轴之间可以增加齿轮齿条进行大范围调动(电机带动就行,单独控制,也可机构控制,不过电机控制更方便),小范围(5mm左右)可以连杆机构进行锁死,(反正你夹爪上有缓冲垫,不怕夹坏工件);2-工件直径变化范围不是很大的话,两根轴之间距离固定,可以把现在铣平轴换成正常的轴,该用定位的孔还是要打的,使它可以转动,利用转动轴的角度控制夹紧工件的力度,工件越大,夹爪外张大,转动角度大,夹紧力度越大,工件小,夹爪外张小,转动角度小,夹紧力度小。
发表于 2019-12-25 14:23:35 | 显示全部楼层
1
发表于 2019-12-25 16:47:12 | 显示全部楼层
我理解这是一个可以手动调节的管道夹持机械,问题是怎么才能保证夹爪不张开?结构挺复杂,受力分两部分
1、滑轨滑块怎么止动?
2夹爪力臂这么长,和黑色横杆连接处的扭矩是多大?会不会变形?
发表于 2019-12-26 14:57:10 | 显示全部楼层
放心吧  肯定不行  这个结构 去年玩过  晃动的 你想砸设备
发表于 2019-12-26 17:48:08 | 显示全部楼层
导轨那里不靠谱,滑块承力太大。
发表于 2019-12-27 11:20:54 | 显示全部楼层
用连杆机构
GMT+8, 2024-11-30 10:49 , Processed in 0.052995 second(s), 15 queries , Gzip On.
