查看: 5963|回复: 3
标准检具结构分享
发表于 2019-12-23 09:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 u2 b. D% a2 A- B' Q
6 V$ H" P: [5 J! O% A
今天在客户生产车间参观学习,看到了汽车行业专业的检具,值得学习参考;
* y8 C/ Z; I) W0 E
通常检具是由骨架底座部分、定位装置、夹紧装置、型体或本体、型面样板、型面活块和检测装置等部分组成。
! F/ \7 Z: n2 `( u
如图所示,这个底座材质为铸铝ZL104,并经过时效处理;检测销部分材质为SKD11,真空热处理HRC55-60;
8 ^+ q) ?9 ?+ m; o$ U; y, C3 ~- s; q
产品轮廓边线,检测止通规,分类放置,目视化管理便于选用;
- l! \/ z# x" M, D5 N3 y4 R, B
型面检测块;
% [* X1 ^4 B2 n, s  P. }7 R% ?
配专用的手柄,显得精致,专业!
5 s" M  N* @* f$ S/ K& u9 _2 }( V7 E: l! ]
事无巨细,特地加工出尼龙凹槽放置块;
- E: L. B4 v: c" Z! T5 t( @9 F* |
用蝶形螺栓,防止手柄丢失;
3 J  I& O' o3 g4 ]; r- R1 e
最有趣的是杠杆式检测销,弹簧作用力使它缩回,用手按压使它伸出检测产品孔径;
4 f5 {$ T2 o- ~4 b* K% t
销子尾部与杠杆平面接触的地方设计成球面,便于手按压;如果没有这个球面,很难伸缩;
- p* {7 ~0 p/ I
用手按压杠杆,销子伸出检测产品;松开,在弹力作用下缩回;
% p) q$ y5 P+ \4 s
检具三坐标打点校对基准块,并配保护盖;
; q1 R% i; S5 ]- Y+ V1 n2 f
一副至少需要配套两个,并用铭牌标记坐标。
发表于 2019-12-23 10:38:46 | 显示全部楼层
你是不是打错字了  一副检具基准块至少3个啊。你们客户还是很舍得花成本啊 检具还是可以做的美观大方 各种细节严谨到位的。可惜这两年市场不好,多数检具厂家和客户节约成本,尽出一些歪瓜裂枣的东西,还美其名经济实惠。
 楼主| 发表于 2019-12-23 11:26:07 | 显示全部楼层
|xsh9051发表于 12-23 10:38你是不是打错字了  一副检具基准块至少3个啊。你们客户还是很舍得花成本啊 检具还是可以做的美观大方 各种细节严谨到位的。可惜这两年市场不好,多数检具厂家和客户节约成本,尽出一些歪瓜裂枣的东西,还美其名经济实惠。
基准块至少三个,层主也是个行家呀
; M7 \' V* t+ \  V$ j# G有时检具的成本,也算给客户,一副七八万,所以做工会精良一些,而且客户也会考评检具的。
发表于 2020-1-15 17:00:48 | 显示全部楼层
好文,正想学习一下的
GMT+8, 2025-4-21 17:31 , Processed in 0.055007 second(s), 14 queries , Gzip On.
