查看: 7491|回复: 17
什么机构能将带曲柄的连杆结构转换成恒速的往复运动
发表于 2019-12-22 14:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么机构能将带曲柄的连杆结构转换成恒速的往复运动,急求
发表于 2019-12-22 15:13:21 | 显示全部楼层
随便说的 我都没接触过  我觉得好难把  楼主可以往软件方向发展一下
毕竟圆周的运动 连杆成的角度 每瞬间都不同的  不知道软件是否可以间接处理
要想实现  电机调速
或者接触传动为凸轮
或者你就不要用连杆这种转换了
随便说的  不要当真
发表于 2019-12-22 19:08:45 | 显示全部楼层
冲床压力机,是典型的曲柄滑块往复机构。
 楼主| 发表于 2019-12-22 19:40:16 | 显示全部楼层
|远祥发表于 12-22 19:08冲床压力机,是典型的曲柄滑块往复机构。<img src="http://appi.cmiw.cn/upload/2019-12-22/20191222190835_656717579.jpg" border="0" alt="">
这个有个加减速的过程
 楼主| 发表于 2019-12-22 19:41:36 | 显示全部楼层
|梦里啥都有发表于 12-22 15:13随便说的 我都没接触过  我觉得好难把  楼主可以往软件方向发展一下<br>
毕竟圆周的运动 连杆成的角度 每瞬间都不同的  不知道软件是否可以间接处理<br>
要想实现  电机调速<br>
或者接触传动为凸轮<br>
或者你就不要用连杆这种转换了<br>
随便说的  不要当真
那就需要一个很好电机速度曲线,而且需要真准确的运动曲线,太难了
发表于 2019-12-22 21:30:57 | 显示全部楼层
去社区的MechLib里翻去。
发表于 2019-12-22 22:16:08 | 显示全部楼层
楼主说的没有加减速过程的往复运动是不存在的,往复运动说明速度方向改变了,也就是一个变速的过程,只能说在去程或回程上存在一个匀速段,在接近行程的两端速度是一定会改变的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-22 22:25:29 | 显示全部楼层
齿轮齿条可以近似做到
发表于 2019-12-22 23:36:21 | 显示全部楼层
凸轮机构啊
 楼主| 发表于 2019-12-23 01:08:27 | 显示全部楼层
|阿强加油发表于 12-22 22:16楼主说的没有加减速过程的往复运动是不存在的,往复运动说明速度方向改变了,也就是一个变速的过程,只能说在去程或回程上存在一个匀速段,在接近行程的两端速度是一定会改变的
是这么一个情况,连杆貌似很少有很长一段是匀速的
GMT+8, 2025-2-23 20:16 , Processed in 0.068697 second(s), 14 queries , Gzip On.
