楼主: 韩寒11
矩形螺纹是如何变成“梯形“螺纹的?
 楼主| 发表于 2019-12-22 19:22:22 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-12-21 20:47- O+ n% g- @  [( S7 r) ~2 K" G6 `
如果程序没问题的话,可能是刀具的问题的多。
; l# g' m/ G6 g1 C- R+ p很大的可能性是刀具未夹紧( S" j) z1 d/ Y& |; p; S& E
 楼主| 发表于 2019-12-22 19:22:56 | 显示全部楼层
塔娜 发表于 2019-12-21 21:14
8 {9 P$ b8 u# @1 j4 N/ l- }刀没有安装正确吧
) v7 v0 I7 T8 P/ G5 A. J+ M) j嗯嗯,极有可能
8 D9 N9 C+ n. |) V9 g
 楼主| 发表于 2019-12-22 19:23:35 | 显示全部楼层
科技的疯狂 发表于 2019-12-22 10:34
, |- i( }6 W! o# C既成废品,那就抛开分析下喽
/ i  \- y# H0 b
可以建议客户做一下的5 Y# n; |9 n: [+ a
 楼主| 发表于 2019-12-22 19:24:22 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-22 11:09; h4 r( T* n! u" L; g  @1 u
刀具磨损的可能性会大一些。
. y1 ?% B  d# D1 I3 d螺纹侧面看着挺光,不过也不排除这种可能
& _4 Z6 r/ L! T. e2 X2 L
 楼主| 发表于 2019-12-22 19:25:31 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2019-12-22 12:02* K! x- V+ T, Y( \6 R8 r: F
程序错了,这是三角螺纹编程
9 F& z; A3 u( N, g2 X) S% r难道螺纹编程需要分三角螺纹和矩形螺纹之分?4 L# e! ?( H7 Y
 楼主| 发表于 2019-12-22 19:26:05 | 显示全部楼层
巴山夜雨5217 发表于 2019-12-22 14:40
% {8 E: h3 ?* D# p% ]  b; g7 _" s( v程序错了
3 L+ o. C  p1 T8 ^7 r# D% p7 c
大侠请指出来看看,三克油" @' I$ `3 }* J4 u. s
发表于 2019-12-22 21:17:16 | 显示全部楼层
指令格式 : G76 P(m)(r)(a) Q(△dmin) R(d) 2 h/ B: t' E$ _' K: R. K
G76 X(u) Z(w) R(i) P(k) Q(△d) F(f)
7 ~8 `) h" W8 Z3 `0 x指令功能:该螺纹切削循环的工艺性比较合理,编程效率较高。2 w( ~' Z0 t' T1 m
指令说明:: x+ N# I$ r* i7 ]( C+ D! }
m:表示精加工重复次数用01至99两位数表示;
; R1 B2 p4 n/ s0 ?6 o4 r7 {4 y9 P6 t! `r:表示斜向退刀量单位数,或螺纹尾端倒角值,在0.0f—9.9f之间,以0.1f为单位(即为0.1的整数倍),用00—99两位数字指定,(其中f为螺纹导程);' s' ^6 y# Q& A
a:表示刀尖角度;从80°、60°、55°、40°、30°、29°、0°七个角度选择;7 w+ M5 O6 A2 d0 P% f6 c6 v
Δdmin:表示最小切削深度,当计算深度小于Δdmin,则取Δdmin作为切削深度;' Y  `5 p" M- x* g  e% M. n* o0 l
d:表示精加工余量,用半径编程指定;) `1 |' u* @$ y( ]1 I
Δd :表示第一次粗切深(半径值);
1 ]4 u; m' S  @) ?: C9 PX 、Z:表示螺纹终点的坐标值;+ H+ y- F( t& n7 B7 i, t- k# H$ y- a
u:表示增量坐标值;
/ G+ X/ |2 ?- N9 n0 ?' n! @w:表示增量坐标值;
% g8 J; v. F+ T+ Ai:表示锥螺纹的半径差,若i=0,则为直螺纹;1 u' A- Q1 E' T( F8 J
k:表示螺纹高度(X方向半径值);# Q" D5 p0 y. ]
f:螺纹导程。
发表于 2019-12-22 21:18:49 | 显示全部楼层
p010060,问题出在60这个刀剑角度
发表于 2019-12-22 21:28:18 | 显示全部楼层
G76 螺纹切削固定循环6 O) R, }+ @9 [- ~0 [  y# M
格式: G76 P①___ Q②___ R③___;
$ ]# M) L  E! gG76 X④___ Z⑤___ P⑥___ Q⑦___ R⑧___ F⑨___;
/ q* `9 b" c1 C( |! V8 j% N+ c+ IP① : . 指令 P030060 的格式" N* B& v+ p" `- l
P03____ : 车端面次数# D6 {% r# x8 {' S6 a3 _
P__00__ : 倒角数值
3 R$ N  p( y$ [" {! K8 k: PP____60 : 螺纹齿形角度(80。,60。,55。,30。,29。,0˚)$ K* Y5 o7 X2 \: q
Q② : 最小切削量(指令值为半径), 单位μm。
6 b! d. [* J4 vR③ : 车端面余量, 单位 mm。6 [+ s& B% d' J
X④ : 螺纹深(直径值)
0 _7 _( i! {: p! `; I  ^车丝尺寸–螺距×H(对公制螺纹:0.6495)×22 M/ e2 R5 r' e+ Y
Z⑤ : 螺纹长度
# E9 u+ y- z2 W7 ~5 U/ L; ^7 DP⑥ : 螺纹高度(半径值), 单位μm。
: I' C; C! ~0 \0 K5 T. F螺距×H4 v- P- n  p4 y/ S
Q⑦ : 切削初始量, 单位μm。
  c, j+ }0 Z4 A! Q8 QR⑧ : 螺纹锥度值(圆柱螺纹时省略)$ f  U' o% g) S4 n3 r3 k
F⑨ : 螺纹导程
 楼主| 发表于 2019-12-23 19:33:19 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2019-12-22 21:18
+ h5 k& V( |3 N' `' Vp010060,问题出在60这个刀剑角度
7 w$ o9 ^$ A# K4 D* X
脑门一拍,确实是这个问题' Q2 b3 b5 X4 |  Q  Y5 L1 O% b
GMT+8, 2024-11-25 10:46 , Processed in 0.055575 second(s), 15 queries , Gzip On.
