查看: 12634|回复: 13
九星分享:如何辨别一套“好”轴承
发表于 2019-12-21 13:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、表面是否有浑浊的油迹. j; m) F; Y/ S
由于国内目前的防锈技术还不是特别到家,所以对轴承体进行防锈处理时很容易留下厚厚的 油迹,拿在手上很粘稠,而国外原装进口的轴承上几乎看不到防锈油的痕迹,倒是特别细心的行家说进口轴承闻起来有一种味道,肯定是下了防锈油,只是看不到而已。这在购买进口轴承时应该特别注意。+ `7 ^0 W2 X1 m+ f6 t8 D5 P, o, B
' t  Z  a/ v; u* E4 {/ @" r2 C二、钢印字是否清晰
  X! w3 \" V- C& r: E$ a在轴承体上会印有品牌字样、标号等。字体非常小,但是正厂出品大都使用钢印技术,而且 在未经过热处理之前就进行压字,因此字体虽然小,但是凹得深,非常清晰。而仿冒产品的字体 比较模糊,由于印字技术粗糙,字体浮于表面,有些甚至轻易地就可以用手抹去。: ~5 a& I0 A& n, R- I6 I) X
$ U9 m7 u3 T1 h' Y+ E, W8 Q7 t, x2 ]三、外包装是否明晰$ H; T' U3 x  Z' ?, X
一般情况下,正厂品牌都有自己专门的设计人员对外包装进行设计,并且安排生产条件过关 的工厂进行制作生产,因此包装无论从线条到色块都非常清晰,毫不含糊。(部分进口品牌的配 件包装上还有专门用以保护自己的知识产权的独特设计)。
5 f9 U( n( g' K1 C2 A8 Y8 D$ v
0 V3 I& r1 G1 q- S& {! b8 ?四、是否有杂响
; Q  m7 l3 W$ x) u4 @1 p  u. R左手握住轴承体内套,右手拨动外套使其旋转,听其是否有杂响。由于大部分仿冒产品的生 产条件落后,完全手工作坊式操作,在生产过程中难免会掺进沙子一类的杂质,藏在轴承体内, 所以在旋转的时候会发出杂响。这是和严格执行生产标准并用机器操作的正厂品牌之间最大的不同。
7 `( U% C4 |7 C- x# n* z6 g# e" n/ x: ]6 e& u
五、倒角是否均匀
5 V( u* z4 l! L4 }1 T7 `所谓轴承的倒角,也就是横面与竖面的交接处,仿冒的轴承由于生产技术的限制,在这些 边边角角的部位处理得不尽人意
发表于 2019-12-21 13:58:13 | 显示全部楼层
说轴承的防锈技术不到家。。。外行了!
8 b5 S: K" M- x4 S8 d# [2 O. z3 Z6 H2 Q9 d
味小色浅的防锈油只是成本高点,添加剂、溶剂选择进口或者合资的就可以了。配方相差并不大!
发表于 2019-12-21 17:38:03 | 显示全部楼层
如果我只买NSK的轴承,质量问题应该不会太大了咯!
发表于 2019-12-21 19:02:59 | 显示全部楼层
电绝缘外圈陶瓷?
发表于 2019-12-22 16:39:20 | 显示全部楼层
3 u  y6 N7 _& Y$ B千万别买边角处理得很漂亮的轴承
可 以 解释下理由么?谢谢!  发表于 2019-12-22 16:55
发表于 2019-12-22 19:58:55 | 显示全部楼层
现在假轴承太多了,真假难辨啊
 楼主| 发表于 2019-12-31 15:57:30 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-12-21 19:02
8 ?" L3 t: e  F) q电绝缘外圈陶瓷?
/ x6 c/ l! V2 `% N' i
, l+ C9 r2 [* P' }! I, l& I
 楼主| 发表于 2019-12-31 15:59:01 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-21 17:382 ]* s6 [9 T2 r( E1 X5 s
& h; h1 [  f$ j# W$ \0 j9 d* G
% ~9 a/ h1 J; q' _" _) q0 x* \# z: _
 楼主| 发表于 2019-12-31 16:00:57 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-12-22 19:58
1 G. J. M8 {9 L9 s现在假轴承太多了,真假难辨啊
- F8 f* E& r: Z6 }& S7 b% ~顶!
( ~& r5 n; U3 [- V& u
 楼主| 发表于 2019-12-31 16:01:37 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2019-12-21 13:58
) A1 P- _& n& K$ N4 U2 o2 R- U3 ^说轴承的防锈技术不到家。。。外行了! & \; r5 F& u2 ]7 T8 O+ _' R: q
/ U" T( ?3 q6 |
味小色浅的防锈油只是成本高点,添加剂、溶剂选择进口或者合资 ...
1 n& u1 S0 D9 l/ [+ R) C' t) j8 Q
, T! Y4 Q3 ~  R( ]5 B
GMT+8, 2025-4-17 10:21 , Processed in 0.064724 second(s), 15 queries , Gzip On.
