查看: 5858|回复: 11
焊漏问题
发表于 2019-12-21 11:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动线焊接,三工位旋转,刚开始两天联动焊接板型,属于正常;过两天再焊接此版型,就出现焊漏的情况,各位大侠,根据宝贵的经验分析一下,焊漏的原因怎么会发生呢?- ~  M1 B# _6 w3 N2 }9 f  D
发表于 2019-12-21 12:37:57 | 显示全部楼层
楼主这个问题需要再描述的详尽一些,到底是工序内工装上的产品漏焊,还是工装上面产品某个零件漏焊,焊接工作站一般都是弧焊机器人控制,出现这种情况,就是程序没有处理好。
 楼主| 发表于 2019-12-21 14:49:09 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-21 12:37- \6 Z! X: u) r6 q/ u' q
楼主这个问题需要再描述的详尽一些,到底是工序内工装上的产品漏焊,还是工装上面产品某个零件漏焊,焊接工 ...
8 T8 K" }5 P/ ~9 d. B( d自动焊接线,这应该是程序没调好,我感觉是电流太大,您觉得呢?
* y! Q2 K$ M& \' G% @9 ]. f
发表于 2019-12-21 17:29:42 | 显示全部楼层
漏焊更电流没关系,电流大只会使焊接飞溅大,增加了融深。
发表于 2019-12-21 19:12:20 | 显示全部楼层
展翅飞翔2018 发表于 2019-12-21 14:49% Z# W9 n: B7 D5 F3 t- b8 a! I
* A9 y1 P$ s2 ^! F电流问题有可能
6 r& \* I( ~  [, s3 D
发表于 2019-12-21 19:51:08 | 显示全部楼层
会不会是电流过大焊穿了的原因?
发表于 2019-12-22 07:27:12 | 显示全部楼层
你这个电流,电压都大了,收尾时要多停留一下,因为收尾的时候会有凹陷,所以停留可以补充焊材把凹陷填充。
& z; ~2 D" y# S9 }( E& k还有收尾的时候,从图片来看,焊枪太高了,有拉弧现象。
 楼主| 发表于 2019-12-22 07:51:46 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-21 17:29) _4 E% t0 @1 K
! A7 F: A$ B) H1 z! y3 Z* V) @
谢谢分享
( x( w  N( V; g4 t9 f
 楼主| 发表于 2019-12-22 07:52:17 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2019-12-22 07:27
* u/ u7 e! C3 n3 N; d你这个电流,电压都大了,收尾时要多停留一下,因为收尾的时候会有凹陷,所以停留可以补充焊材把凹陷填充。 ...
4 _. R6 J( V4 F' j
谢谢分享3 {2 J0 L# y0 W8 J1 n8 p( y2 n
发表于 2019-12-26 10:24:19 | 显示全部楼层
学习了
% }% K' N$ V1 R; q9 P$ p; [
GMT+8, 2024-12-25 12:29 , Processed in 0.056747 second(s), 17 queries , Gzip On.
