查看: 10619|回复: 37
求助大佬:这个件怎么折弯
发表于 2019-12-21 11:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个件怎么折弯,问了两家外协说折弯有点难度,请各位大佬指点一二
发表于 2019-12-21 11:31:40 | 显示全部楼层
15太厚了,尺寸又小,建议改焊接
发表于 2019-12-21 11:38:10 | 显示全部楼层
从图上来看的话,没有什么精度要求,完全可以板材下料后焊接,钻孔可以在焊接后进行
发表于 2019-12-21 12:34:37 | 显示全部楼层
楼主这是一个C型封闭的结构,这种形状的会挡住折弯刀。只有了解折弯工艺,知道折弯刀角度与极限尺寸,才能设计出折弯形状合理的产品,否则这种C型零件就需要拆分折弯,再拼焊而成。
发表于 2019-12-21 12:35:01 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-21 12:52:30 | 显示全部楼层
用折弯机有难度,改用冲床试试。
发表于 2019-12-21 14:03:27 | 显示全部楼层
15mm的铁板折弯什么概念....
发表于 2019-12-21 14:17:02 | 显示全部楼层
先别管别的 你这设计合理不?根据是啥?
发表于 2019-12-21 15:05:59 | 显示全部楼层
非要折的话最后折钝角,需要改刀。15的厚度,这么小的零件,确定能折出图上那么小的 R 角么,即使折出来能保证不出现裂纹么。还是焊接或者铸造吧。
发表于 2019-12-21 16:20:33 | 显示全部楼层
那个折弯半径!!
GMT+8, 2025-3-1 09:22 , Processed in 0.061219 second(s), 15 queries , Gzip On.
