查看: 9217|回复: 11
紧固件扭力衰减问题
发表于 2019-12-21 07:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓+弹垫+平垫+螺母的方式进行紧固,打完扭力后两个月,扭力不到原来的70%,有没有人遇到过这种情况?+ I& P1 E& M7 @( \  i( u+ d: _
弹垫究竟能不能起到防松的作用?# p5 @: k% W2 K2 y
" Z  P( u2 J0 R
20211011补充-扭矩衰减原因分析、扭矩衰减现象- ]1 y) T, P9 e6 p3 t
金属的蠕变特性、螺纹和被紧固件的塑性变形
: A+ ?8 y( a+ r* S9 y5 i影响因素:
& V9 K4 ]- `. M( y3 L1.温度
- w# F- [: b7 B- n' `拧紧速度、摩擦7 a. y. f5 q$ I+ k
2.方法- a- J$ ]9 h& T, y. e$ {/ W! T6 J
拧紧方法、速度、顺序! J5 t6 Z  w- }8 b7 A- o
3.被连接件6 |. R2 B2 E( J2 [
材质、结构强度、公差( H9 H3 D% p; m( g
4.人机料
% {  A0 s/ W7 B5 t8 V3 q; j* H( i: ~5.紧固件
3 M4 S/ J: W# B' W; X材质、强度、螺纹形式、表面处理
! K' B& x( V; C/ ^- r& g" L( ?, x: c
螺栓扭力衰减并不表现为表面的防松标记错位,即防松标记未发生错位,而螺栓扭力已经衰减的情况普遍存在。螺栓扭力衰减可达到原扭矩的60%。针对此种情况,非高精尖设备可以通过增加螺栓数量来提高紧固安全余量。( T$ l6 w9 t7 `$ K& J1 i. |( }2 m
正规弹垫的安全质量有保障,长时间紧固压平,重新取下后放置一段时间,弹垫可恢复原状。* h- T5 O; _5 j, |) |4 i" u2 N
日本的Hardlock螺母防松性能确实厉害
发表于 2019-12-21 09:25:57 | 显示全部楼层
螺栓变长了。。。所以我们核压力容器打锁紧螺栓之前有道工序叫做预拉伸。。
发表于 2019-12-21 11:43:37 | 显示全部楼层
当时用的时候还可以,时间一长,各种震动就会导致螺栓变松,这是行业内比较拿解决的问题,据说日本有一款防松动螺栓很不错,但是价格也不菲啊
发表于 2019-12-21 12:29:23 | 显示全部楼层
这是因为长期使用后,安装位置反复经受交变载荷,弹簧与平垫圈逐步由弹性变形转变为塑性变形,安装平面角度变小,弹性变形支撑作用减弱,造成力矩衰减。
 楼主| 发表于 2019-12-22 17:48:16 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 12-21 11:43当时用的时候还可以,时间一长,各种震动就会导致螺栓变松,这是行业内比较拿解决的问题,据说日本有一款防松动螺栓很不错,但是价格也不菲啊
你说的是Hardlock螺母吗
是的  发表于 2019-12-22 19:26
 楼主| 发表于 2019-12-22 17:49:53 | 显示全部楼层
|远祥发表于 12-21 12:29这是因为长期使用后,安装位置反复经受交变载荷,弹簧与平垫圈逐步由弹性变形转变为塑性变形,安装平面角度变小,弹性变形支撑作用减弱,造成力矩衰减。
有什么好办法能解决吗?供应商认为产品在三十年寿命周期内不应该出现松动
 楼主| 发表于 2019-12-22 17:50:55 | 显示全部楼层
|parkorliu发表于 12-21 09:25螺栓变长了。。。所以我们核压力容器打锁紧螺栓之前有道工序叫做预拉伸。。
预拉伸之后扭力衰减得少吗
发表于 2019-12-25 13:02:56 | 显示全部楼层
凤笙龙笛 发表于 2019-12-22 17:50- v( a! W$ S5 S" t, D
预拉伸之后扭力衰减得少吗
) \3 h# L9 p. T) B4 t; s很小。。。常规设备安装,扭力扳手配合角度规使用。定力到位后,按角度扭转结束后谓之拧紧到位。
, T: d) i" R5 h. U' s
 楼主| 发表于 2019-12-27 17:39:27 | 显示全部楼层
|parkorliu发表于 12-25 13:02<br>很小。。。常规设备安装,扭力扳手配合角度规使用。定力到位后,按角度扭转结束后谓之拧紧到位。<br>
你们这个作业要求很高啊
发表于 2019-12-28 10:24:24 | 显示全部楼层
凤笙龙笛 发表于 2019-12-27 17:39
/ \( O+ J& |( w! |' m; L你们这个作业要求很高啊
" g  n9 [: A& s7 `
后续还可以打保险丝。。。
; j: \5 x2 o' Z" e2 p3 ]
GMT+8, 2025-2-20 07:29 , Processed in 0.063565 second(s), 15 queries , Gzip On.
