楼主: mwj0201
请各位大神帮忙给点灵感
发表于 2019-12-21 09:03:02 | 显示全部楼层
用离合器靠谱呀!楼主嫌贵可以上废旧市场上去买个二手的,还可以把制动系统拆下来安装上。那都是废铁价格
发表于 2019-12-21 09:43:41 | 显示全部楼层
在传动三角带上想想办法,把两传动轴之间的带做松,增加涨紧轮,当松掉涨紧轮时,皮带传动打滑,这样锯片也不会再转了。
这样带子会不会乱跑  发表于 2019-12-25 18:29
发表于 2019-12-21 10:34:55 | 显示全部楼层
首先要问问LZ这是个啥锯,是铣锯还是飞锯。两种锯速度是不一样滴。
发表于 2019-12-21 11:12:29 | 显示全部楼层
不管哪种设计方案,首先安全第一。
发表于 2019-12-21 11:15:50 | 显示全部楼层
mwj0201 发表于 2019-12-21 08:36
朋友说的气胎离合器是怎样的,淘宝上搜了下好像搜不到
机械设计手册上离合器那一章有。
发表于 2019-12-21 13:16:30 | 显示全部楼层
mwj0201 发表于 2019-12-20 19:33
恩,是会有这个问题,皮带会有飞掉的可能,请问朋友那离合的话是否只有电磁离合这么一个方法
首先考虑动力系统吧,圆锯一般采用电机,不需要离合器。
内燃机启停不便需要加装离合器,不推荐。如果是用电不方便,可以考虑直接从手扶拖拉机的轮轴输出动力,离合、刹车都有了
 楼主| 发表于 2019-12-22 14:40:04 | 显示全部楼层
内燃机启停不便需要加装离合器,不推荐。如果是 ...
好的谢谢朋友
发表于 2019-12-22 18:36:42 | 显示全部楼层
单向传动齿轮一对,安装在转轴上,弹簧把两齿轮分开,锯片不转,需要工作是,一个气缸或者电磁铁推动齿合并转动,急停是,只要一断开电磁铁在弹簧作用下脱开动力,同时抱轴消除齿片惯性,
发表于 2019-12-23 11:00:08 | 显示全部楼层
mwj0201 发表于 2019-12-20 19:19
对,所以断动力是第一步,接下来靠惯性还再转动的话还要想办法制动下
控制皮带张紧度加电磁制动可行?
发表于 2019-12-25 18:31:03 | 显示全部楼层
用摩擦离合,不过需要计算摩擦力。
GMT+8, 2024-11-30 12:26 , Processed in 0.059249 second(s), 19 queries , Gzip On.
