本帖最后由 未来第一站 于 2019-12-19 11:30 编辑 / U3 v" g7 w Z& G/ P; y* k
& x% l9 l0 _2 ?9 }+ J
(一)一种纯机械机构实现的双轴同步,精度一般。
3 ^9 T5 _' r( ` 需要一台双输出的电机
; i9 T, L' [9 R' l% r$ E; t4 B( ~, x) Z
5 X8 v5 C7 b& a) j8 l `. m
; v$ j0 p7 K; X' k0 i! F) i& t4 s5 y6 \. V& d
- ]$ n3 J0 R! Q5 i0 s- l" |8 c6 m, |% S& L, _3 e" o V
一般也会有保护装置,如在丝杠上端增加防掉刹车等。
) p% h J" M" ^0 a7 X i, t1 A5 ]6 h) g( f8 `
+ I" L; J( ^: X; ?. {(二)双电机的结构,更多的是要通过电气的软、硬件来实现,精度高
- K6 Y* z$ p/ j7 a: M( C& U% W8 r- V- x) J# V0 I
: i. N- a- ~' k8 ]% ?( \9 h$ Z, K1.好的控制系统一般都有同步轴的功能,比如西门子的840等,这些系统都有龙门轴功能的买来直接用。
5 C$ | N( M. _) u+ E7 ^: ]2.有些驱动器也能支持龙门双轴同步,效果要差。; n1 [; U9 [& P, i' A; T' V p8 @
3.当然一些慢速精度不高的地方直接发出两路控制也可以用。" Z4 q$ ?; x! o
目前多轴同步控制技术包括:并行控制,主从控制,虚拟总轴控制,交叉耦合控制,每种的控制结构和算法感兴趣的可以自行百度,但真正的核心算法目前还只是被像西门子这样的少数几家机构掌握。% \. B) @0 u/ Y" g% a0 x, |
! D! ?9 p5 Z9 A4 V( D' E0 b: x$ _
, y+ q- T( r# _; ^4 T5 x) w |
