查看: 7689|回复: 19
汽车加油新姿势??
发表于 2019-12-18 17:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天Get到汽车加油新技能
& ^& \7 H- W( @' ?% Z
女同事加油竟然怎么干
: `( _0 u) M& `" D9 G
& U/ K" D- Q: C% k( _* Q3 i1 Q
% L5 K, P/ e0 U6 E
努力把油管里的油抖出来;
! M, x5 c2 d9 I2 W# u
甩干!甩干!; k) [; ~9 m! w
/ z/ q$ g( r, q/ \! V1 f* `
一点一滴都不能剩!
, l9 f: @* a# c4 x& ~
貌似很有道理,不知道这招有没有用。。。
发表于 2019-12-18 19:35:47 | 显示全部楼层
如果油枪的口没有打开的话,油是不是也淌不出来啊
 楼主| 发表于 2019-12-18 20:25:55 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-12-18 19:355 X6 m1 B1 W' d  X  p
, k! G* A; B0 I6 A; P
其实,加油枪每次加完油之后,加油管内油都是满的,加油机在加油时,燃油经过油泵——油管——计量器——油枪,才能加入到汽车油箱内,加油机油管中会安装一个单向阀,防止发生“回流”,加上加油枪开关已经闭合,所以正如韩兄所说,女同事这样抖是不能回油的。
4 H- H+ ?% K. q+ e; |7 J1 h  U- [. q+ A" n! |# T# a( a* M
 楼主| 发表于 2019-12-18 20:28:00 | 显示全部楼层
加油枪怎么知道油加满了?---
6 j0 h- S' x3 N/ U$ ~' l
油加满了,加油枪就会“跳枪”啊
9 y2 q1 y( U$ a7 K5 b1 w0 z9 B$ G
那么为什么会跳枪呢,这个就有意思了
0 o0 s! E7 v: j
加油站一般配备的油枪是自封式油枪
; U  ?  ?4 }1 V- i2 q; p3 i
8 D# _6 w0 l: ^9 @1 u1 Z  K
$ i2 u# F4 e' B9 k
它的原理是利用
6 b5 _( u6 F8 ~: A( s0 H
压力和流量的关系进行工作的
- K: a1 w5 B% h2 A
当给汽车加油时
' E% n) u" ?" G2 O2 V4 x  [
将开关提起,顶杆会将主阀打开
. l# U4 `+ O7 Z+ E& v# \% P/ A
油料通过主阀流进主阀下腔
' i& Z" r4 E$ i. u. }8 z
在压力的作用下将斜阀打开
" ?! \- R; @2 j0 }
使油料通过油枪嘴流进汽车油箱
" @% o5 \. M- Q& \1 X5 e
' X. b' h/ u  [" u/ Y7 |7 |
& u5 M! X' D) b9 d, t7 i( }! N
在油料流动过程中
2 C3 X2 E# g2 R3 T# a) n# S
斜阀后面空腔中的空气被带走
. }3 \. k- c9 o* `6 M9 F# u
当油箱没有加满油时
+ e; w2 V9 W4 A
油箱中的空气会通过气管,达到平衡
' r! e8 Y9 j* }  I* A
当油箱加满油时
- ?- Q  T9 C2 B
气孔被油料堵住,空气无法补偿
! i" E: s1 b; w( B2 C
空腔中形成负压,平衡被打破
. }7 J: I* ?* Y) S: T5 i, O
就会触动机关自动关闭
2 x; _0 n4 V$ U6 i7 ~
你会听到加油枪跳枪“咔”的一声
9 o6 A9 E9 ]- p( z5 C3 i; i
从而起到自封的作用
, t8 c5 c' D  J. Z$ t. }' A! Q
! Q1 |3 z6 T% g4 ~, o
发表于 2019-12-18 21:20:10 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-12-18 20:28
0 D1 k9 o& b" r加油枪怎么知道油加满了?---9 o8 x1 i4 \! [+ b) x( ?% K$ R
油加满了,加油枪就会“跳枪”啊
5 ?+ M. @) Z# [' R+ s那么为什么会跳枪呢,这个就有意思了
& @* `. g7 C- r& `$ ?6 l
专业解释!
发表于 2019-12-18 23:23:02 | 显示全部楼层
我去 我也是这么加油的
 楼主| 发表于 2019-12-19 07:21:51 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-12-18 21:202 g3 ~5 F* T5 L0 f) d9 N/ d2 \% c
专业解释!
# Y( g0 f3 O& n% ~' b4 `$ _
发表于 2019-12-19 07:49:19 | 显示全部楼层
女同事身材好
我也主要是看胸的  发表于 2019-12-19 10:32
 楼主| 发表于 2019-12-19 07:53:13 | 显示全部楼层
|平行科技发表于 12-18 23:23我去 我也是这么加油的
以后不用再这么抖啦
 楼主| 发表于 2019-12-19 07:53:29 | 显示全部楼层
层主关注点就是不同哈
GMT+8, 2025-1-20 07:11 , Processed in 0.059608 second(s), 16 queries , Gzip On.
