查看: 6237|回复: 14
摆动机构
发表于 2019-12-18 17:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大哥们,有没有一种可以在一个平面内,圆弧摆动(±45°)然后可以停在中间的。纯气动的
发表于 2019-12-18 21:02:56 | 显示全部楼层
可以试试三位摆缸
 楼主| 发表于 2019-12-19 08:32:30 | 显示全部楼层
lvrzq 发表于 2019-12-18 21:02
可以试试三位摆缸
我的悬臂有点长大概600mm
发表于 2019-12-19 10:16:58 | 显示全部楼层
自己做结构去,两个气杆推
发表于 2019-12-19 10:19:55 | 显示全部楼层
这种情况气控挺麻烦吧,为啥不用电控咧
 楼主| 发表于 2019-12-19 10:45:11 | 显示全部楼层
冰小帅 发表于 2019-12-19 10:19
这种情况气控挺麻烦吧,为啥不用电控咧
要求不能用电
发表于 2019-12-19 10:51:28 | 显示全部楼层
然后可以停在中间的?
意思是有3个停止位?
发表于 2019-12-19 10:57:51 | 显示全部楼层
这情况你不会是做通讯测试夹具的吧。天线俯仰45°角。这是行业难题。
 楼主| 发表于 2019-12-19 15:15:38 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-12-19 10:51
然后可以停在中间的?
意思是有3个停止位?
对,大锅有没有好的想法,推荐一下
发表于 2019-12-19 20:09:43 | 显示全部楼层
可以选用转台气缸,如图
GMT+8, 2024-11-30 10:35 , Processed in 0.056048 second(s), 15 queries , Gzip On.
