楼主: shicwangxiao
想改造一个小夹具,预算5000-10000
发表于 2019-12-19 08:15:39 | 显示全部楼层
既然显微镜不与被测物接触,那么被测物是否能直接放在图1上,我认为被测物不受力的话也不会动嘛。或则被测物的两端用胶布粘住也可以?
发表于 2019-12-19 08:29:59 | 显示全部楼层
你这是先竞价接单还是选方案接完单再谈价格呢?话说,你这个在原有移动平台立柱上做个夹子夹住显微镜不就行了吗?标准尺往那上面一放,调好位置,对比刻线就可以了?
发表于 2019-12-19 09:40:52 | 显示全部楼层
这个貌似就是一个显微镜。。。,标尺类似玻片
发表于 2019-12-19 10:55:07 | 显示全部楼层
平行科技 发表于 2019-12-18 22:15
小菜一碟 不过你太抠了 你这个而属于纯精度仪器。五千到一万 给你你做不做,连人工都开不出来跟别说成本费 ...
那就要看lz有没有批量需求了
 楼主| 发表于 2019-12-19 12:56:50 | 显示全部楼层
我不是需要设计整个设备,我也不需要生产,我只是需要设计图,然后我只是单独设计一个夹具哦。
 楼主| 发表于 2019-12-19 13:29:13 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2019-12-19 08:29
你这是先竞价接单还是选方案接完单再谈价格呢?话说,你这个在原有移动平台立柱上做个夹子夹住显微镜不就行 ...
是的你说得很对,我就是在原来的柱子上做个夹具夹持显微镜。
竞价这个到不用,只要设计方案好用,价格在我预算之类就行。
 楼主| 发表于 2019-12-19 13:29:53 | 显示全部楼层
是的就是一个显微镜,做个夹具夹持显微镜
发表于 2019-12-19 14:05:08 | 显示全部楼层
你这个安装座板可以旋转,可以X单轴移动,Z轴可以上下移动,Y轴是想在夹具上面来做移动吗?
发表于 2019-12-19 14:05:35 | 显示全部楼层
shicwangxiao 发表于 2019-12-19 13:29
是的就是一个显微镜,做个夹具夹持显微镜
我的意思是说这本身就差不多是一架完整的显微镜了,看镜身似乎并不是经过精加工的,那么基本装上去需要手工对焦,移动标尺,这种设计的话应该越简单越好了,实在想不出能往高大上靠
除非镜身部分做精加工,这样装上后不用手工调整,但这显然难以做到,精度要求太高,并且装配也很难
发表于 2019-12-19 14:27:49 | 显示全部楼层
如何联系?
GMT+8, 2024-11-30 12:43 , Processed in 0.059601 second(s), 15 queries , Gzip On.
