查看: 8297|回复: 15
O型圈涂油
发表于 2019-12-18 14:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么给O型圈均匀涂油,油是那种比较粘稠的透明的硅油,求大神指点
发表于 2019-12-18 15:41:11 | 显示全部楼层
o型圈安装好后,毛笔涂,难不成你们有啥特殊要求?
发表于 2019-12-18 15:41:37 | 显示全部楼层
伺服推出油,加伺服转密封圈
 楼主| 发表于 2019-12-18 15:43:56 | 显示全部楼层
需要在安装前涂,设备自动涂
发表于 2019-12-18 15:46:37 | 显示全部楼层
多大o型圈?还要机器涂?可能我孤陋寡闻了,量是不是很大?
发表于 2019-12-18 15:59:59 | 显示全部楼层
直接弄个双轴或者三轴机器人把O型圈夹起来泡一个装油的容器里再原路返回不就行了
 楼主| 发表于 2019-12-18 16:02:50 | 显示全部楼层
那种硅油很黏,直接泡在里面会滴的到处都是
发表于 2019-12-18 16:15:03 | 显示全部楼层
类似自动涂胶的办法,买一个合适的泵就行,油又没什么腐蚀
发表于 2019-12-18 16:17:42 | 显示全部楼层
能不能贴一下O型圈图片,或者型号规格什么的
发表于 2019-12-18 22:06:58 | 显示全部楼层
用塑料夹头先捡O型圈,再O型圈侵入盛油脂的缸内,只要O型圈上沾满油脂即可,必用刷子涂简单。
GMT+8, 2025-2-21 03:37 , Processed in 0.075230 second(s), 17 queries , Gzip On.
