楼主: 小冯小冯
倾斜定滑轮对力的影响
 楼主| 发表于 2019-12-18 15:23:02 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-12-18 15:17
你用的都是定换轮,只起到改变力的方向作用。
意思250KG   不考虑摩擦250KGF的拉力就可以了?
发表于 2019-12-18 20:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-18 22:44:22 | 显示全部楼层
这个倾斜 基本和你扭矩无关了 你要考虑的是控制 物体下滑过程中的控制。
至于负载粗布计算一下即可 既然是三十度那就乘以1.3  加个0.5   如果是私服 则要注意自锁力矩  刹车电机 则要计算刹车动力,一般来讲都是减速的 则控制力矩基本可以忽视。如果不减速则必须精细计算 除非你只用一次、
发表于 2019-12-19 07:57:00 | 显示全部楼层
这个题目很有意思的,你首先要想到这个30度是不可能的,一定是有折角的
 楼主| 发表于 2019-12-19 08:32:32 | 显示全部楼层
至于负载粗布计算一下即可 既然是 ...
为什么是乘1.3+0.5
 楼主| 发表于 2019-12-19 08:33:28 | 显示全部楼层
这样就搞得太复杂了, 就当他是30度来计算好了 ,反正最后肯定会留出余量。
 楼主| 发表于 2019-12-19 08:36:41 | 显示全部楼层
摩擦和滑轮处的损耗先不要考虑,就当是用手拉,30°的状态下用手拉要多大的力能把这个250KG的重物拉得往上运动,我就搞不懂这个,如果再上一层楼再加30°又是如何。求解惑
发表于 2019-12-19 15:11:58 | 显示全部楼层
假如基本是30度的话,那个张紧力可能很大
 楼主| 发表于 2019-12-19 15:19:46 | 显示全部楼层
摩擦和滑轮处的损耗先不要考虑,就当是用手拉,开环,没有张紧力。30°的状态下用手拉要多大的力能把这个250KG的重物拉得往上运动,我就搞不懂这个,如果再上一层楼再加30°又是如何。求解惑
开环,那就不是30度,就是90度了  发表于 2019-12-19 18:21
发表于 2019-12-20 16:00:49 | 显示全部楼层
小冯小冯 发表于 2019-12-19 08:36
摩擦和滑轮处的损耗先不要考虑,就当是用手拉,30°的状态下用手拉要多大的力能把这个250KG的重物拉得往上 ...
从能量角度看 如果再一个角度换算 那么数字无线大的 摩擦力也没那么大吧 所以无限叠加不成立
网上解释定滑轮可以改变力的作用线方向是利用杠杆平衡解释  至于列出所有的力 合力为0的解释 我搜完所有 都没这个说法
楼主产生这个无限叠加想法 是因为还不明确
你需要明确 定滑轮两边是有绳子的  先判断一边绳子是什么角度(此处角度是指与平面的角度 并非指滑轮另一端绳子你用什么方向拉的角度  你的思想乱了 兄弟)  需要多少去平衡(或者做负功)     至于另一边绳子什么角度都不用管 只是改变作用力方向
GMT+8, 2024-11-30 12:31 , Processed in 0.054358 second(s), 16 queries , Gzip On.
